Цветные полосы вместо изо BENQ Q7T3
vicvic
01-09-2010 08:45
Монитор BENQ Q7T3 (T701).При включении изо нормальное, работает часами. Если теперь выключить-включить кнопкой PWR, то на экране узкие цветные полосы на белом фоне.То же, если шевельнуть мышку, когда комп.гасит экран при неиспользовании. Состав:
M170EP01, совмещённая плата матрицы и МВ
MTV312MV64
MST8116B
S24CS1 вроде бы память, но не нашёл
24CC02
Напряжения на МВ: 5,13В(в дежурном 5,36В); 3,37В;2,55В.Напряжения питания матрицы в норме.Считаю, что имеется сбой контроллера, при включении экрана,тк при цветных полосах:
-макс. яркость на инверторе
-не переходит в дежурный режим после отрыва сигнального кабеля, как должно быть.Индикатор зелёный, экран не гаснет
- после сброса контроллера (выкл. сеть , снова включить после спада напряжений) - будет работать часами.
Ермаков Л.П.
Мастер
01-09-2010 10:38
Фото выложи,до и после.
vicvic
01-09-2010 11:41
Экран после сбоя выслал, до сбоя -обычный экран. Иногда сбой бывает горизонтальными полосами, редко.Сбой сопровождается закрытием транзистора Q1 (сигнал от скалера к контроллеру) при этом на выходе его будет 5В вместо 1В в норме
Antey
01-09-2010 11:46
Проверить для начала кварц, RESET.
vicvic
08-09-2010 21:11
Верно, кварц неисправен. Спасибо за участие
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Цветные полосы вместо изо BENQ Q7T3
  • LCD Benq Q7T3 // FP731 (rev. BBA) - вертикальные полосы
  • BENQ Q7T3
  • BENQ Q7T3 нет растра
  • Benq Q7T3 белый экран
  • Benq Q7T3 вопрос о высоковольтных конденсаторах
