BENQ Q7T3
калес
07-03-2009 18:00
Возможно заменить FU9024N на IRF9640 или нет.Просто родных полевиков не нашол.Схема сними работает нормально только через 15минут они нагреваются до 40градусов.При работе на стоках по 10V на истоках 14V на затворах 8V.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
07-03-2009 18:07
Схему смотрел? Это линейные стабилизаторы разве? Осциллом смотреть надо,аднак.
Falkon
07-03-2009 18:19
калес, почитай поиск - там много про ремонт мониторов Benq с транзисторами FU9024N и их заменами.
kuznav
Гость 188.18.*.*
21-12-2009 19:39
у меня вылетел Q759 спустя три дня вылетел Q760 кондёры целые предох соответственно тоже сдыхает, когда посмотрел на контакты трансов, увидел, что вокруг ножек трещины по кругу, хотя ножки и не шатаются, может ли это быть причиной?
General
21-12-2009 23:28
kuznav писал:
kuznav, Да конечно нет , причиной является лень и отсутствие мозга у ремонтёра...
као
12-01-2010 18:05
Не только может быть в этом дело а именно в них кольцевых трещинах и есть вся их проблема они либо на трансах инвертора или на кандерах 160v*0.22mf.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» BENQ Q7T3
  • BENQ Q7T3 нет растра
  • Benq Q7T3 белый экран
  • LCD Benq Q7T3 // FP731 (rev. BBA) - вертикальные полосы
  • Benq q7t3. При включении изо. быстро белеет.
  • Цветные полосы вместо изо BENQ Q7T3
