ni77ke Участник Сообщения: 119
Изделие BENQ Q7C3
Матрица M170ES05 X PCB
48.17M10.003
02M01 - 1B
Левая половина экрана залита слабым голубым цветом.Накладывается на все цвета при работе.Что можете посоветовать комрады? Питание в норме... |
serg.k Участник Сообщения: 94
Может лампы уже на подходе.
Разобрать панель ,снять матрицу, включить,посмотреть на цвет свечения. |
Strike оболтус Сообщения: 1936
Не надо разбирать, отключить шлейф матрицы, и посмотреть равномерность "белого квадрата"..
Не помню в этом мониторе есть типа "MagocCOLOR"? ,может его оставили в деморежиме?
Сделайте сброс в меню. |
Was Участник Сообщения: 136
| ni77ke писал: | | Левая половина экрана залита слабым голубым цветом.Накладывается на все цвета при работе |
А может наоборот правая часть залина красным ?. Фото проблемы поможет. |
Фото
Добавлено 13-04-2011 10:22
Не прошло. Повторяю |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
| Цитата: | | Матрица- не лечится. |
Видиш фото сразу помогло |
Михаил В. Участник Сообщения: 32
Должна вылечиться. 1. Контроллер на плате матрицы, если есть донор. 2. Не доходит один из сигналов с контроллера на правую часть матрицы (часто металлизация).3. Группа резюков в правой части, как правило 100 ом, какие нибудь в обрыве. |
Очень похоже на какой-то спецефект типа меджик брайт.
Сброс к заводским настройкам попробуй |
Очистил EEPROM - экран стал по очереди перебирать цвета без всяких заставок, но дефект остался. На плате матрицы контролера нет. Все приходит по двум шлейфам с платы обработки. Наверное там "собака порылась"..... |
| Ермаков Л.П. писал: | | Матрица- не лечится. |
Повторюсь еще раз-не лечится! |
теперь понятно почему... На процессоре блока обработки две (108 и 109) ноги подкорочены между собой (10 Ом) и на корпус 60 Ом. Так что замена процессора даст результат.Но не такой уж крутой монитор, чтобы искать плату обработки...В утиль..... |
После того ,как заменишь микросхему, через 10-20 часов будет то же самое, проверено и не на одной матрице.  |
Спасибо...за предупреждение...Да менять не собираюсь... |
