Монитор BENQ Q5T4 гаснет подсветка
Тринити
12-12-2008 17:51
При включении аппарата выходит на экран заставка BENQ-(2сек)-после чего экран темный,светодиод горит зеленым.
Все емкости по питанию и в инверторе поменены,транзисторы 2sc5707 и 9024n -целые. Питание в норме.
Пробывал питание отдельно подкидывать таже беда,лампы подкидывал тоже самое.
Подумал может память?-поменял=результат такой же.
Но заметил одну вещь после всех этих проверок,принудительно подаешь питание на транс(инвертора)картинка есть но не такая яркая 50%
Что подскажите коллеги?Уже весь свой мозг за..мучил.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
12-12-2008 17:57
Тринити писал:
Нет.Не весь.Потому как не проверил напруги на просадку - РАЗ! и ничего на отписал про сигналы на выходах трансов - ДВА!
А пытаешься теперь нам мозг за ------ ть.
НЕ ПОЛУЧИЦЦО !!! гы-гы
Тринити
12-12-2008 18:24
В выкл.сост: 15.68v 3.42v
В ключ.сост когда загараются на 2 сек.лампы (горит зел.светодиод): 13.26v 3.37v
Лампы гаснут: 23.9v 3.37v
Светодиод загарается желтым:16.9v 3.42v
Осцилографа пока нет- замеры не могу предоставить для полного изображения картины.. недовольство, огорчение
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
12-12-2008 18:27
Пардон,хочется утверждать,что БП делает 3.5 вольта вместо 5 ? Не может такого быть.
А осциллом посмотреть НАДО.Ибо!
Тринити
12-12-2008 18:39
MICHAIL писал:
Точно!!!! Сам пишу и не вижу что 3.5V шок гы-гы
Добавлено Fri 12 Dec, 2008 18:31
Все таки, новерное так и должно быть 3.5v
5 v подцепляю не рубается вообще
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
12-12-2008 19:53
Ты схемку смотрел? Что там нписано?
Stas_comp_1
13-12-2008 21:09
Тринити, в этом мониторе, в первую очередь, нужна весь инвертор пропаять...
Тринити
15-12-2008 07:26
Инвертор пропаян,емкости все поменял.Меня вот что порозило.. стоят в инверторе 2SC5707(2шт) и 9024N (1шт) шок почему один не понел?Схемы нет,попробую фотку выложить седня.
konstantin_m
15-12-2008 10:10
Тринити, кондер, который между 5707 0,22х160в поменял?
Схему выложил http://monitor.net.ru/forum/benq-q5t4-fp51g-download-21207.html
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-12-2008 12:25
В БП заменить ВСЕ конденсаторы, в т.ч. в горячей части.
Тринити
15-12-2008 15:16
konstantin_m писал:
Да конечно... кроме высоковольтных. В БП тоже поменял.
konstantin_m
15-12-2008 16:52
А предохранитель менял?
Nikolay_S
16-12-2008 11:19
konstantin_m, Ну Вы уж совсем палку перегнули...
Предохранитель либо жив, либо мертв.
Тринити, надо смотреть напряжения после мосфетов 9024. Скорее всего, один из них отключается. Затем напряжение управления мосфетом. Имея схему, надо уже побольше инфы давать.
konstantin_m
16-12-2008 11:40
Nikolay_S, этот предохранитель сгорая может показывать от 10 до 100 ом, даже подсветка может зажигаться на несколько секунд улыбка
ЗЫ у меня эти Бенки каждый день в ремонте, и давно уже никаких новых неисправностей в этих инверторах не встречал... скука полнейшая, одни типовухи...
SanAlex
Мастер
16-12-2008 15:41
Согласен на все 100%. Как удается находить в этом эксклюзив?
svdok
16-12-2008 22:16
Ну не скажите, несколько дней назад был в ремонте Q9T4 - он же Q7T4 (по блоку питания и инверторам). 15" BENQ Q5T4 - не встречал, уже большая редкость у нас. Так вот в первичке БП выгорело всё, в результате перенапряжения по сети. Востановил всю первичную часть, поменял вздувшиеся кондёры на выходе БП. А он ведёт себя так же как этот у Тринити. Благо был донар, подставил его и убедился что неисправность всё же в БП. Копать долго не пришлось, в истоке полевика, резистор 0,22 Ом увеличил свой номинал до 1 Ом. В результате этого наблюдался провал по +5 В при включении матрицы. Поменял и всё пошло. Удачи. улыбка
SanAlex
Мастер
17-12-2008 08:40
svdok писал:
svdok, Если двухпудовку на блок уронить - ремонт еще сложнее будет. гы-гы
Shurin
17-12-2008 10:24
было несколько 15" Бенков, кроме тотальной пропайки платы БП-инвертора там делать нечего, ну и прошивка один раз слетела.
Тринити
18-12-2008 09:19
После замены диода D801 все стало на круги своя.Хотя диод звонился как исправный (150 оm)
konstantin_m
18-12-2008 10:26
Тринити писал:
Эксклюзив шок ни разу не встречалась в BenQ
Тринити
18-12-2008 12:32
Поверь.. я тоже не встречал такого ни где.Сам в шоке.. просто от без исходности начал тупо менять.За то сейчас картинка мутная и зернистая стала.. вчем дело?-это уже как говорится другой вопрос.
konstantin_m
18-12-2008 12:47
Фото выложи
shoma
Гость 81.30.*.*
11-01-2009 14:55
Попал сегодня, такая беда и диод поменял ни че не помогает.
Craig_Willmore
12-01-2009 09:31
"и 9024N (1шт) шок почему один не понел?"
- Все очень просто, друг мой улыбка На каждый канал идет по одному 9024N. Начиная с 17-шек в инверторе - два канала. Там (если вы не заметили) уже 4 2sc5707 и 2 FU9024N + 2 емкости. В 15-шках был всего один канал. На каждый канал приходится по 1 FU9024N, 2SC5707 и 1 емкость на 0.22.
Понятно что проблема решена, но это так... на будущее, для информации...
shoma
Гость 81.30.*.*
12-01-2009 14:58
Поменял местами лампы все заработало (видимо одна прсела), но решил оставить все на месте.В точке N7 напряжение мало оказалось из за этого инвертор уходит в защиту.Подобрал R765 430Ом заменил на 1,2кОм.Все отлично работает. улыбка
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор BENQ Q5T4 гаснет подсветка
  • Прошивка на монитор Benq FP51G (Q5T4)
  • Монитор Benq FP51G гаснет
  • Монитор MAG PS776K гаснет подсветка.
  • LCD монитор NEC 2170 NX - гаснет подсветка ламп
  • Монитор Philips 150S, гаснет подсветка
