ADVANTECH FPM-3171G-XBE Проблема с инвертором
UA3GOM
06-05-2013 09:19
Добрый день. Проблема такова. Были вздуты электролиты по питанию, по +12 и +5 на плате процессора и два конденсатора на плате инвертора были в обрыве. Всё заменил. Напряжения все в норме. Проблема не исчезла. Монитор включается, появляется изображение и через несколько секунд гаснет подсветка. Сигнал включения подается на плату инвертора. Ключи живые, все два канала запускаются. На плате надпись TDK TBD266LR-1 EA12B266T. Шим OZ960GN. улыбка
SanAlex
Мастер
06-05-2013 10:07
Внешние лампы подкидывай. И смотри. Про матрицу ты ни слова не написал - модель, сколько ламп?
greenzone
06-05-2013 21:31
И еще думаю нужно остальные электролиты проверить, даже если не вздутые
UA3GOM
07-05-2013 14:38
greenzone, Да их там всего два на плате инвертора. Косяк в нем это однозначко, так как блок питния у него внешний был дохлый. Те два электролина 56мкф на 25 были в обрыве, заменил на 100 на 25. Ключи p5003qvg не битые, С шина на затворы имрульсы есть на всех четрырех сборках. Ламп две, матрица 17 дюймов вроде того. Про матрице точно немогу сказать. На ней только стикер наклеен HALC035208 И ниже штрих код. Всё таки надо попробывал лапмы подкинуть другие, может в них косяк
ВАДИМ
11-05-2013 21:31
проверка ламп или временно отключи защиту с помощью резистора и диода на 4-ю ногу.(если не ошибаюсь) вот классная ссылка http://tel-spb.ru/inv_za.html
Antey
13-05-2013 09:20
ВАДИМ писал:
По твоей "классной" ссылке - стыренная инфа с Монитора с раздела Энциклопедия!
ВАДИМ
13-05-2013 19:57
так я и не претендую просто человека иногда надо направить. если что нарушил извиняюсь, но инфа очень полезная улыбка
Antey
14-05-2013 06:31
ВАДИМ писал:
Ты видать не понял. Поясняю, когда дают инфо на сайте, указывают источник инфы, иначе это считается воровством! И твоя ссылка похожа на скрытую рекламу сайта, что светит тебе БАНом! Вот реальный источник, все под носом. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071
Victor_K
Мастер
14-05-2013 18:32
Antey, Вована сайт, у него против способов отключения защиты - сайт и ник.
Информация любезно предоставлена участником Rottor на ремонтном форуме monitor.net.ru
От участника форума monitor.net.ru KRAB
Antey
15-05-2013 06:28
Victor_K писал:
Это называется копипаста.
Это все проза жизни, ТС видно все равно.
Victor_K
Мастер
15-05-2013 07:21
Antey писал:
ТС видно все равно.
Ясный пень, такой инвертер ремонтируют только ради интереса, или когда лень встать со стула для поиска в хламе похожего.
Особенно, если инвертер живой, а защита срабатывает из-за ламп.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ADVANTECH FPM-3171G-XBE Проблема с инвертором
  • проблема с инвертором
  • Benq Q20U3 проблема с инвертором
  • Проблема с инвертором BENQ FP71G+
  • ViewSonic AV503B проблема с инвертором
  • Проблема с инвертором SyncMaster172s (gh17ms)
