Проектор Benq pd8260 перегорела лампа
verser
08-03-2010 19:46
Подскажите пожалуйста причину, почему перегорела лампа P-VIP 300/1.3 E21.8
Новую купил,а ставить боюсь(дорогущая)
Они вроде как перегорать не должны (теряют яркость)
Может есть у кого идея как восстановить перегоревший провод.
Спасибо!
  Лампа_1139x854.jpg  86,68 КБ  Скачано: 509 раз(а)
лексеевич2
09-03-2010 01:29
В форуме по телевизорам обсуждают обычно такие темы, а еще есть поиск по сайту, если поискать можно кое-что найти по проекторам.
Vikt(or)
Имхозавр
09-03-2010 13:01
verser, причина наверно в качестве лампы, потому что провод со временем сначала растрескивается, окалина отлетает, провод становится тоньше и в итоге отгорает. Если удастся немного отколоть стекло и надёжно законтачиться к выводу, то лампа ещё поработает.
Так как есть новая лампа, то смело ставь её. В любом случае балласт (ну это блок питания лампы, если не знаешь) не способен сотворить такое с лампой.
verser
09-03-2010 15:54
Vikt(or)
Спасибо за совет.
Ставлю.
Andrei Andreevich
10-03-2010 17:13
Странно честно говоря на концах где обрывы как будто шариками оплавлено... Объяснение возможно одно (кроме умышленного вредительства, что как я понял исключается) ! провод применён слишком тонкий от постоянного нагрева/остывания сошла слоями окалина диаметр проводника стал критически мал, и при очередном пуске или прогреве лампы, этот проводник сработал как плавкий предохранитель.Может это "ход" производителя типа пора менять без вопросов!?? гы-гы
Добавлено 10-03-2010 17:23
По поводу восстановления дело на мой взгляд беспереспективное... вопервых лампа ксеноновая там очень высокое давление в колбе если начать ковырять этот оставшийся "хвост" колба может взорваться попасть в глаза порезать руки и.т.п Так же при таких температурах, токах и таком маленьком оставшемся "хвостиком" непроканает даже точечная сварка, я уж не говорю про пайку обычным оловянным примоем с флюсами. Конструктино помнится восстанавливал такие дела у кварцевой горелки от ДРЛ1000, использовавшейся для кварцевания помещения, сращиваемые выводы вставлялись в какую то "мягкую" бронзовую трубочку и аккуратно обжималось в нескольких местах, работало несколько лет до физического старения и отказа самой горелки.
Vikt(or)
Имхозавр
10-03-2010 17:32
Andrei Andreevich, три раза такое видел на самых разных аппаратах, правда в моих случаях провод всегда рассыпался по средине. Есть маленькое подозрение что это происходит из-за повышенной влажности в помещении.
Кстати тоже новый проводок обжимкой крепил.
Список форумов» Другая аппаратура» Проектор Benq pd8260 перегорела лампа
  • Проектор Benq MP625P - не раб. лампа
  • Проектор BenQ MP610, не зажигается лампа.
  • Лампа на проектор
  • Проектор NEC VT-570 не зажигается лампа.
  • Проектор Toshiba TLP-260 лампа.
