antonluba Участник Сообщения: 177
Приветствую всех.
Все функции работают нормально, но яркость визуально очень низкая. На экране 2,5 м изображение видно только при сильном затемнении помещения. Произошло внезапно.
По поводу вопроса. Лампа OSRAM P-VIP 230/0.8. Какое напряжение и ток должны быть на лампе? Как дефектовать саму лампу. Сервис мануала нет.
PS При включении яркость набирает плавно. Наработка по меню 29 часов, вроде бы никто не сбрасывал таймер.
Добавлено 28-06-2011 12:29
PPS Заодно может кто знает, есть ли у него сервисное меню и как войти туда |
Померял напряжение на лампе в рабочем режиме тестером на пределе 750 В AC - показал 85 В. Осцила нормального для измерения нет. Не маловато?
На входе балласта показывает постоянку 367 В, хотя на конденсаторах БП 300 В.
В случае неисправности одного плеча моста будет работать лампа? Выпаивать полевики для для проверки не решаюсь пока. Лампы на подкид нет. |
Falkon Участник Сообщения: 106
Если мультиметр жалко - лучше не стоит без специнструмента мерять на лампе напругу. Во время поджига она больше 1000V, а для поддержания дуги разряда 85 в самый раз. При включении слушай - должно быть несколько "щелчков" . Зачем тебе сервисменю если ничего не видно ? (To turn on the projector, press the MENU button. Press “Mode/Enter” and “Source” keys at the same time on the keypad) |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 5118
| Falkon писал: | | При включении слушай - должно быть несколько "щелчков" . |
Если включилась лампа значит были уже эти щелчки, можно даже не слушать.  |
Мерял конечно после зажигания уже, он включается с первой попытки стабильно, только впечатление, что яркость наполовину. (Зажигание исправно). После прочтения аппноутов (поиск по форуму дал пару ссылок), кроме неисправности лампы, сделал 2 предположения: или одно плечо моста неисправно, или контроль тока помер, но контроль тока проверить вообще, кажется, нереально. (там еще микросхема стоит, может, даже микроконтроллер, буквы не разглядеть из-за монтажа, в следующий раз фотку выложу.) Пока потихоньку частоту и форму тока попытаюсь проверить, по результату отпишусь.
Спасибо за участие. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6391
Замена лампы решила проблему |
Evgeny-SK Предупреждений: 1 Сообщения: 101
antonluba, C этого и надо было сразу начинать! |
Просто не думал, что такое бывает. Кстати, оказалось, что проектор брали с рук, так что фактическая наработка неизвестна, может, ей просто уже пора было.
Всем спасибо. |
