bamik Предупреждений: 1 Сообщения: 84
Красного вообще нет, именно в самом проекторе, т.к. на регулировки не реагирует. Другие цвета делаются насыщенней или ярче, а красный отсутствует.
Подразумеваю отсутствие питания на матрицу красного, может кто подбросит кусок схемы? Или есть еще какие мысли? |
berdyanec Предупреждений: 1 Сообщения: 1959
bamik, Ты разбирал его? Или кто- то до тебя? Зеркало могли поставить не той стороной. Там метки должны быть, как ставить правильно. Проверь...
Добавлено 18-03-2011 21:51
А в меню монитора, тоже нет красного? А то кабель часто обрывается...
Добавлено 18-03-2011 21:53
Да и тему ты, не в том разделе создал. Для мониторов, отдельная ветка. |
berdyanec, Поиск дал разнообразные варианты по темам. Пусть модеры решают...
Проверено с двумя кабелями, проблема не в них и не в компьютере, я писал в первом посте. Не регулируется красный с клавиатуры проектора.
Проектор никто до меня не разбирал, а в механику полезу только когда буду точно уверен, что в ней дело. Умирал не за один день, говорят, что периодически включался. Потому и подразумеваю проблемы в ключах, подводящих питание к матрице. Но однозначно говорящих за это по расположению элементов около разъема не нашел. |
" Умирал не за один день, говорят, что периодически включался", то есть зеркала и фильтры ни при чем. Те проекторы, что я разбирал, имели на каждый цвет свою матрицу. Может тупо шлейф не контачит? Холодные пайки проверить. Больше нечего подсказать, извини... |
Там шлейфов нет. Разъем жесткий. А если матрица одна, то не пойму, почему нет именно красного. Светофильтр имеет 4 больших сектора и один маленький, значит, матрица одна точно. |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 4589
bamik, у тебя DLP, а berdyanec рассказывает про проектор с тремя LCD панелями. Это два проектора построенные на разных методах формирования цветного изображения. |
SERG Участник Сообщения: 948
bamik, попробуй сигнал на другие входы подать, и вообще проконтролируй прохождение красного от разъёма до скалера, возможно стабилитрон защитный утёк или ёмкость. |
Владимир Анатольевич, SERG, возможно, что красный пропадает в разъеме. Но почему проектор не реагирует на изменение цветовых профилей из его меню? |
Mishel Samodelkin Участник Сообщения: 52
Для начала проверь входные цепи, как правильно заметил SERG, на входах по R G B 75 ом входное сопротивление как ?
Проэктор DLP., при отсутствии одного сектора в цветном диске вибрация будет сильная - это сразу видно. Не тарахтят осколки
внутри ? |
| bamik писал: | | Там шлейфов нет. Разъем жесткий. А если матрица одна, то не пойму, почему нет именно красного. Светофильтр имеет 4 больших сектора и один маленький, значит, матрица одна точно. |
Светофильтр целый.
Входные цепи будут влиять на "теплоту" изображения? Не думаю. ИМХО, если отсутствует красный на входе, то все равно оттенок красного должен присутствовать в "теплых" тонах, а этого не наблюдается. Либо синий, либо зеленый, либо их смесь, а красный не подмешивается.
Лан, тему закрою через пару дней. Аппарат самопроизвольно заработал. Я только снимал верхнюю плату, оглядел и поставил на место. Очень надеюсь на потерю контакта в разъеме матрицы. Теперь до следующего раза.
Если есть еще у кого мысли, буду рад их увидеть.
Для подтверждения мысли, сможет кто ответить на следующий вопрос: В каком положении находятся зеркала на матрице при отсутствии питани (вкл., выкл, хаотично)? |
bamik, "Очень надеюсь на потерю контакта в разъеме матрицы".
Электроника- наука о контактах. Либо он есть там, где не должен быть, либо его нет там, где должен.
Ваш случай- второй!..  |
bamik
Не в хаотичном, сразу по включении в закрытом, пока лампа не нагреется. При выключении тоже закрывает, судя логически.
Хаотично выглядят DMD матрицы с многими битыми пикселями.
А нарушение контактов в цепях DMD матрицы это тема извесная - только по другому проявляется - полосы по экрану. |
Mishel Samodelkin, Не было строго одного цвета. Когда немного изучил принцип построения данного типа проекторов, понял, что не в линзах дело. Зеркала не поворачиваются во время вывода красного. Т.е. не приходит сигнал синхронизации этого цвета или что-то подобное. Далее не копал, после перетыкания разъемов заработала зараза. Увидеть бы кусок схемы на разъем матрицы, может что-то прояснилось бы. |
fafhrd Новичок Сообщения: 7
Практически та-же проблема.
пропадает цвет, после прогрева минут через 5.
блок матрицы перетыкал в слот, не помогает.
что имеет смысл посмотреть? |
