Монитор BENQ G2200w вертикальные полосы.
almaks
Спокойный как удав
12-10-2009 07:07
Монитор грозовой заехал в пакете россыпью с диагнозом не включается и постоянно моргает зеленый светодиод. Вылечен БП заменой оптопары и попутно всех литов на силовой плате и плате управления, мон стал включаться, реагирует на подключенние компа, но картинку дает см. фото.
Напряжения с БП
3,4в, 5,1в 11,9в
на плате управления 1,8
на матрице 3,3 и 2,52в
кварц на плате управления менялся.
При смене разрешения картинка меняется, вроде какая то надежда есть. Присутствуют 3 микросхемы предполагаю память, хотя даташит не нашел ATMLH806 2 штуки и ATMLH742.
Вопрос, что за микросхемы если квадратная шина, то поможет перепрошивка ну и соответствено нужен дамп или трындец матрице и мон в помойку?
Добавлено 12-10-2009 11:19
Микросхемы процессорной платы Realtek
RTD2120L и RTD2545LH
Алексей 64
12-10-2009 08:47
ATMLH806 2DB1 - это AT24C128B
ATMLH 742 64C -это AT24C64C
almaks
Спокойный как удав
12-10-2009 10:06
Алексей 64, спасибо.
Мастера у кого такой широкоформатник на столе считайте данные если не влом, или у кого дамп сохраненный имеется, буду признателен. Микросхемы пронумеровал гы-гы
Antey
12-10-2009 10:36
Алексей 64 писал:
У меня на плате стоят именно 24С02. Да и не может на DDC стоять 24С64!
Добавлено 12-10-2009 11:38
almaks, 1 и 3 это DDC они тебе не нужны, На счет флеш 2, есть у меня такая плата, только сейчас работы валом, понедельник таки, завтра солью, если кто не опередит.
Добавлено 12-10-2009 11:39
А по фото - такое ощущение, что шлейф не в контакте или в обрыве.
almaks
Спокойный как удав
12-10-2009 12:03
Antey, шлейф звониться от штырька до штырька, надежда на флеш 2.
almaks
Спокойный как удав
13-10-2009 08:43
Antey, так скромненько надпоминаю о себе, извиняюсь конечно за назойливость улыбка
Antey
13-10-2009 09:35
almaks, Да занимался этим. Парился на прогере. Это не флеш, точно, пргер считал ее нормально как 24С16 и как 24С08. Фиг знает как правильней, записал как 16, пробуй. Хотя прошивка тебе вряд ли что даст при такой неисправности.
Добавлено 13-10-2009 10:36
Держи.
Добавлено 13-10-2009 10:48
Чет байда, надо разобраться!
Добавлено 13-10-2009 10:51
Получается, что ATMLH806 это в реале 24С02, это 100%, у меня на плате они и стоят.
А вот что в реале ATMLH742 точно, еще вопрос, предположительно, судя по считыванию, это 24С16!??
almaks
Спокойный как удав
13-10-2009 10:14
Antey, спасибо сейчас попробую зашить.
almaks
Спокойный как удав
13-10-2009 12:37
В общем истина где то рядом, можно разобрать картинку, стало появляться меню, даже можно выбрать какие то действия, но особо легче не стало недовольство, огорчение
Добавлено 13-10-2009 16:41
Да снятую флеш прочитать не смог, если появятся какие мысли буду рад, но настрой конечно уже плюнуть.
Antey
13-10-2009 13:01
almaks, Это после перепрошивки чуть лучше стало? Мог бы тебе выслать плату, правда пересылка золотая! А в Россию поеду теперь тольков январе -феврале.
almaks
Спокойный как удав
13-10-2009 13:34
Antey, спасибо конечно, но клиент того не стоит, дороже 1500р ремонтить не надо, да картинка и меню появились после перепрошивки. Ну и нах, тему закрываю.
Всем удачи и легких ремонтов.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор BENQ G2200w вертикальные полосы.
  • Монитор BENQ Q9T4 (FP91G+) широкие вертикальные полосы
  • BENQ DL2215 Вертикальные полосы
  • Benq FP71e вертикальные полосы
  • Benq Q9T3 вертикальные полосы
  • LCD Benq Q7T3 // FP731 (rev. BBA) - вертикальные полосы
