[ Тема закрыта ] Монитор Benq FP72E не включаетса матрица
Nver
02-11-2006 23:19
Привет всем
нужна ваша помош поступил ко мне в сервис монитор Benq FP72E после включения инвертор и блок управления работают но матрица не включаетса , проверил все наприжение идущие на матрицу 3 и 5 волта есть но когда включаю на матрицу сигнал то у меня проподает 5 волт
подскажите что мне делать, помогите советом Прошу помощи Прошу помощи
d2o
Мастер
02-11-2006 23:44
Nver писал:
Белый экран, черный экран? Что на LVDS?
Nver писал:
Это как так? 5В на матрице в КЗ?
Nver
03-11-2006 00:50
как шлеф подключаю к матрице то у меня получаетса КЗ
Antey
03-11-2006 06:04
Nver! Ну так ищи КЗ! Или тебе разрешение надо?
Nver
04-11-2006 00:09
Загвоздка в том что не могу конкретно определит где именно КЗ , посколу после прозвонки почти всю цепь поменял но никогово толку, по этому и обратилса за помощю. вы мне скажите должно ли присутствоват 12В на матричном блоке
d2o
Мастер
04-11-2006 11:23
Nver писал:
Конкретно что именно? весь DC-DC конвертер c LVDS ресивером?
Nver писал:
Давай называть вещи своими именами. Не "матричный блок", а контроллер матрицы.
Насчет 12В точно не скажу. Должно быть отрицательное напряжение (-5..-9В) и положительное (+5..+28В) для питания дешифраторов, а также +2.5 (или +3.3) для питания ресивера.
Nver
04-11-2006 11:59
короче говоя когда включаю моник то инвертор работает нормально экран включаетса лампи горят , нормально но вот матрица не включаетса только белый экран, а информации нет
d2o
Мастер
04-11-2006 15:29
Nver писал:
короче говоя .....
Блин, я и сам понимаю что у тебя на матрице с отключеным шлейфом!
КЗ нашел? Кандидатов на КЗ два: DC-конвертер и ресивер (со своим питанием через регулятор)
(странно то, что фьюз живой - значита КЗ не полное)
igor2
05-11-2006 00:52
Была такая же проблема на плате матрицы планарный кондёр имел около-нулевое сопротивление,нашёл выпаивая каждый!
Nver
12-11-2006 21:47
Поменяли монитор на новый
d2o
Мастер
12-11-2006 22:48
Nver писал:
Тьфу блин! Тоже мне - решение проблемы нашли! злость
Тема НЕ РЕШЕНА и ЗАКРЫТА!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Benq FP72E не включаетса матрица
  • монитор Benq FP72E, зеленые артефакты
  • BENQ FP72E Q7C5 не работает БП
  • Проблема с питанием Benq FP72E
  • Нет вызова меню Benq FP72E model Q7T5
  • Матрица монитора Benq E2000WA
