al_mo Участник Сообщения: 30
Заменил вспухлые С707,С708. С подсветкой проблем нет.
Питания в норме.
При подаче сигнала изображение есть, появляется синяя табличка Auto Adjusting...
Через секунду подстройки режимов матрицы, на синем фоне меню появляется "битый" мигающий квадрат. Менюшка не пропадает, на клавиатуру больше не реагирует. Если сменить разрешение - изо пропадёт. Останется меню Auto Adjusting... на чёрном фоне.
Проц VTI 03601. TE4CAGSA
Скаляр Genesis gm5621-LF
Рядом K4S161622H-TC60 4шт.
25LV010, 25F512, 24C02WP 2шт.
Кнопки проверил - исправны.
По какой причине может возникнуть "битый" квадрат в меню?
Может дырка в одной из четырёх Samsung...
Или прошивка так может слететь? Flash, Eeprom?
Поделитесь, плиз, у кого есть. |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1234
возможно прошивка...еепром...попробуй для начала подкинуть чистую подключи к компу и в сеть и если не прошьётся то ищи родную прошивку |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
| al_mo писал: | | 25LV010, 25F512, 24C02WP 2шт. |
kebastos, Что из этого чистым подкинуть? |
Генчик Гость 92.229.*.*
kebastos, опять тупые советы?  |
Nikolaevich Участник Сообщения: 391
kebastos 24C02WP- это микросхемы памяти в которых информация
DDC .
Хорошо что ты отзывчивый парень.
Жаль что не по теме. |
Maksud Участник Сообщения: 205
Шей 25LV010 и будет тебе щастье. |
Генчик Гость 85.181.*.*
| Maksud писал: | | Шей 25LV010 и будет тебе щастье. |
Maksud, а почему не 25F512?  |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
| al_mo писал: | | 25LV010, 25F512, |
Чет я Бенков не видел с двумя флешь Может и ошибаюсь, но зачем? |
Генчик, тупые говоришь?ну-ну....только вот Nikolaevich, никто из вас не заметил что там ещё и 24С04 стоит для проца, а 24C02 это для VGA и DVI |
| Цитата: | al_mo писал:
| Цитата: | | kebastos, Что из этого чистым подкинуть? |
| Цитата: | kebastos 22-03-2011 19:19
третье
| Цитата: | | никто из вас не заметил что там ещё и 24С04 стоит для проц |
Может я не досмотрел -ГДЕ У АВТОРА ТЫ ВИДИШ 24С04?
Зачем наезжаеш безпочвенно?
Просто не хочется ругаться в чужой теме.Модераторы тебе судья.
Я больше не буду отвечать на такие тупости.  |
PAI Мастер Сообщения: 1396
| Ермаков Л.П. писал: | | Чет я Бенков не видел с двумя флешь |
Аналогично. А если честно, то я вообще не встречал данную модель в таком составе. al_mo, Давай фото мамки в студию.
| kebastos писал: | | Генчик, тупые говоришь?ну-ну....только вот Nikolaevich, никто из вас не заметил что там ещё и 24С04 стоит для проца |
Зря наезжаешь на Nikolaevich-а. Он дело говорит. Трогать 24с02 нельзя. Тем более, что | al_mo писал: | | При подаче сигнала изображение есть, появляется синяя табличка Auto Adjusting... | А это означает, что опознание компа по HVsync происходит. Если не досмотрел и сглупил, то мог бы и извинится. Я встречал часто моники без EEPROM-ки. Все пользовательские данные были прописаны во флеши. В том числе и серийник. Такую практику взяли многие производители на новых аппаратах.
Я все же подожду автора темы с его повторным осмотром платы на наличие микросхем. |
kebastos, твоя тупость не знает границ.
al_mo, а ты уверен, что в монике стоит 25F512? По мануалу должна быть 24С04 и две 24С02 DDC. |
Nikolaevich, не хочешь - не отвечай, никто не заставляет, у автора может и нет в посте оной еепром а в мануале есть....может автор забыл про неё.....мануал скинуть или сам найдёшь?
Добавлено 25-03-2011 09:42
| PAI писал: | | Такую практику взяли многие производители на новых аппаратах. |
ты считаешь этот аппарат новым???хм.....я их уже в 2005 году делал |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
Так, горячие парни, накал снизили. Ждем от автора ФОТО платы. |
Не ожидал таких страстей!
Давайте определяться.
Мануалу и прошивкам буду рад. Пока не нашёл... |
al_mo - ты меня этой фоткой реабилитировал (как после Сталинских репресий) .
Может хоть сейчас kebastos признает свою неправоту? |
Теперь понятно для чего две флешь.Я бы начал с 25LV010 |
Nikolaevich, теперь признаю, извините, был не прав
Добавлено 28-03-2011 17:57
хотя мануал совсем о другом говорит....странно....  |
Спасибо всем, проявившим интерес.
Только вопрос по прежнему открыт: Что шить?
Поделитесь прошивкой, уважаемые! |
al_mo, Я Бенков перечинил достаточно много, но такую плату вижу впервые, прошивку думаю будешь искать долго. |
DvitryV Участник Сообщения: 185
al_mo, А если после включения отключить плату с кнопками что будет?
может и автоподстройка закончиться |
mihas000 Участник Сообщения: 61
| DvitryV писал: | al_mo, А если после включения отключить плату с кнопками что будет?
Кнопки проверь, может действительно кнопарь запал |
Браты! Внимательней!
В первом посте написал, что кнопки проверил сразу. И отключать сразу после включения пробовал.
Те же грабли.
Ещё идеи есть? |
al_mo, Звиняй брат не досмотрел |
А защитные стабилитроны на кнопочной плате есть? |
Есть, но не в них дело, они исправны. Да и без платы кнопок мон ведёт себя так же. |
Сейчас опытным путём получил интересный эффект. Если включать монитор удерживая кнопки Enter и Exit. То всё Ok!
Автоподстройка не запускается и моник работает нормально, не виснет. Можно его с кнопки выключить.
Правда выйдя из сервисного режима возвращаемся к "разбитому корыту".
25LV010 PMC |
| al_mo писал: | | Если включать монитор удерживая кнопки Enter и Exit. |
Сброса там нет? |
При сбросе запускается Auto adjusting... и виснет как прежде |
