Zaeron Новичок Сообщения: 5
Монитор BenQ FP71G+ не включается
плата 48.L1C02.A11
при вскрытии были обнаружены сгоревшая диодный мост, полевик, предохранитель
1. диодный мост 205 замена на RS207
2. полевик (Q601) замена на K3264
3. заменен предохранитель
4. так же поменял 1200AP40 для верности
5. под замену пару подозрительных электролитов
После сборки монитор так же не включился совсем даже не пытается. Горячая часть выдает с D701 что уходит на инвертор 12.5в. С D702 выдает 4.95в.
При чем если разъем CN702 отключен то на D702 4.95в если подключен то напряжение с него снимается 1.2в
Прошу помощи куда копать что смотреть? |
vp1946vp Участник Сообщения: 56
Искать что перегружает на МВ.Там стоят стабилизаторы на 3,3В и 1,7 (1,8)В Проверь их.(Возможно и нет на 3,3В - конкретной схемы нет.В 71е
IC701 стоит на плате блока питания-инвертор)
Да и другие элементы включая керамику
Если нет ESR то меняй ВСЕ электролиты в цепи 5В |
водник 1953 Участник Сообщения: 278
Что бы убедиться,что виной всему БП,можно просто подать 12 и 5 вольт с БП системника,к примеру,но я совсем не уверен,что БП полностью отремонтирован.В частности:коли вышел из строя мосфет Q601,то надо сразу же менять и датчик тока(0,22 ома по моему). |
Вот я тоже не уверен что БП не виноват в падении напряжения. И схемы нет от моника сколько вообще должны быть на выходах напряжения. Хм датчик тока это тот что R615? он вроде по памяти пишу измерял 1.2Ом или 1.6Ом но где то читал что при таких же измерениях все работает на такой плате. |
Victor_K Мастер Сообщения: 1999
| Zaeron писал: | | это тот что R615? он вроде по памяти пишу измерял 1.2Ом или 1.6Ом но где то читал что при таких же измерениях все работает на такой плате. |
Не читай "где-то", тебе написал водник 1953, что | водник 1953 писал: | | надо сразу же менять и датчик тока(0,22 ома по моему). |
Схема БП пристегнута. |
Наконец то нашел этот датчик тока оказался дефицитный его замена дала результат. Вольтаж стал устойчивый по 5 вольтам. На инвертор увеличилось напряжение до 17.5 Вольта. Теперь монитор включается (подсветка горит) идет свист и отключается. Нужно со схемой инвертора разбираться. А схемы инвертора то и нет. Не могу понять что именно свистит.
Спасибо Victor_K схема помогла. |
Zaeron, это ИМХО самый "знаменитый" инвертор и схема его тебе нужна,"как рыбе зонтик".На любом форуме по ремонту мониторов масса инфы по этому инвертору.НО, кроме инвертора, необходимо проверить и лампы подсветки. |
Был бы благодарен за схему если она такая знаменитая. А не слушать рассказ какая она. Вообще попросил бы пустые коменты не писать, если по существу не пишем, то лучше вообще не писать! |
mih010154 Участник Сообщения: 788
| Zaeron писал: | | Был бы благодарен за схему если она такая знаменитая. А не слушать рассказ какая она. Вообще попросил бы пустые коменты не писать, если по существу не пишем, то лучше вообще не писать! |
Пришёл, насрал, удалился. Или подглядываешь всё же?  |
| Zaeron писал: | | Вообще попросил бы пустые коменты не писать, если по существу не пишем, то лучше вообще не писать! |
Куда уж конкретнее. Первый косяк тебе влет решил водник 1953
| водник 1953 писал: | | В частности:коли вышел из строя мосфет Q601,то надо сразу же менять и датчик тока(0,22 ома по моему). |
| водник 1953 писал: | | это ИМХО самый "знаменитый" инвертор и схема его тебе нужна,"как рыбе зонтик". |
Послушай опытного дядю, скажи спасибо и будет тебе счастье, а не игнор.
Пы.Сы.
Этих схем в сети, как у дурня фантиков. |
Вот и помогай после этого людям
Zaeron, да,я могу чётко расписать Вам,что конкретно,вплоть до позиционного обозначения,надо проверить,что заменить,что пропаять...Но был бы это какой то редкий инвертор,по которому нет никакой информации,а этот то разжёван и пережёван.А то,что Вам лень даже "палец о палец ударить" - это не мои проблемы! |
majsterom Участник Сообщения: 237
| водник 1953 писал: | | Вот и помогай после этого людям |
| Zaeron писал: | | Теперь монитор включается (подсветка горит) идет свист и отключается. |
он хочет так - замени два транзистора С5707 (их там есть 4 ) и конд. 0,22мкф (серый ) и будет счастье
Добавлено 16-02-2016 12:48
Прошу прощения за долгое отсутствие. Очень мало свободного времени бывает к сожалению. Всем кто помогает огромное спасибо. majsterom, Замена 5707 и конд. к изменениям не привела.
По прежнему кнопка включения загорается на секунду зеленым диод и подсветка ламп, идет свист. Диод выключается совсем. потом еще раз свист и попытка включения подсветки и далее тишина.
Добавлено 23-03-2016 14:48
Хотелось узнать какие контрольные измерения нужны желательно по позиционным обозначениям для постановки диагноза? |
