Доброго времени суток
Шасси инвертора 4H.l2E02.A35
Нашел сгоревший транзистор Q801 P7NK80ZPF, заменил на такой же, проблема.
На другой плате 4H.L1C01.A42 нашел еще один SMD транзистор(наверное)номера на плате не нашел на нем написано A019 (видно небольшое вздутие), как расшифровать эту кодировку этого (транзистора А019)? Рядом конденсатор С28 25В 47мкФ скорее всего потек
Это ключ на полевом транзисторе ELM13401CA P-channel 30V 4.2A SOT-23 Logic level открывается от 2,5в, коммутирует напряжение питания на матрицу +5 вольт при включении (нажатии кнопки). Можно заменить AO3401L.
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
