serega-29 Участник Сообщения: 389
В режиме фото белый экран, кнопок не слушается, выход только красной кнопкой. В режиме видео тот же белый экран, но кнопок слушается всех. При попытке записи тут же самопроизвольно сохраняет неоткрывающийся файл размером 24 байта. Камеру менял, неоднократно перепрошивал. Все остальное работает без проблем. Скажите мне что шлейф, я забью на камеру и успокоюсь.
p.s. сотовыми не занимаюсь, телефон личный и не основной, с подпольным номером. Основной SE K800i, поэтому камера на EF81 дело принципа... |
Porter Участник Сообщения: 5208
Питание на камере? Рядом с ней пятиногий БГА стабилизатор. (растут на сименсах СХ60 - 70) |
| Porter писал: | | Питание на камере? Рядом с ней пятиногий БГА стабилизатор. (растут на сименсах СХ60 - 70) |
Проверю, тем боле что труп на з\ч есть. Но мне кажется что это что-то софтовое. В режимах фото и видео ведь по разному себя ведет.
Добавлено 06-01-2009 10:16
| Porter писал: | | Рядом с ней пятиногий БГА стабилизатор. |
Это который U3, между кондерами С1 и С2? Он же на шлейфе самой камеры стоит, а я камеру вместе с этим шлейфом менял. |
Проблема 100% софтовая. Только что подкидывал свою плату в другое тело - камера как не работала, так и не работает. В то же время с платой от стороннего тела, камера в моем работает. Что можно поробовать сделать? Еще, при обращении к камере, при наличии карты памяти в телефоне, внешний дисплей "раздваивается". При перезагрузке становится нормальным. Без карты памяти в теле такого эффекта нет. |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1294
serega-29, Прошить надо  |
| alex_7519 писал: | serega-29, Прошить надо  |
Ну что б тебе не соврать, раз 10 перепрошивал. Прошиваю сервисной 58-й. Может попробовать понизить версию прошивки? |
Фулл пролить или ЕЕПРОМ, дело скорее всего в еепроме |
Как правильно перешить EEPROM? Теоритически представляю - с помощью QPTS или QXDM слить с рабочего (имеется такой) и залить в свой. Но как это сделать практически?
Добавлено 12-01-2009 14:29
Покопался тут на свой страх и риск. В QPTS есть модуль QPTS Software Download, в нем есть вкладки Restore и Backup. Если сделать Backup с рабочего и загрузить этот Backup на вкладке Restore в нерабочий. Так прокатит? Со своего, тот который с нерабочей камерой я уже Backup сделал, а того который полностью рабочий нету под руками, дома. А так бы уже попробовал. Не уложить бы оба. А как потом с brt быть? Он же тоже где-то в EEPROM. Ладно если с сетью все нормально будет, а если нет? |
Пошел по пути наименьшего сопротивления - за копейки купил такой же с отломаным флипом, перекинул плату, перепрошил, отстроил под себя и радуюсь. Лазанье по NV-item ни к чему, кроме адреналина не привели. Тема закрыта. |
