АнатолийАА Участник Сообщения: 175
Занимаюсь электро погрузчикми, а здесь принесли ЭБУ от ДВС погрузчика Bendi b40i3 двигатель GM vortec 2.4l
(ранее иногда ремонтировал Январь, Бош)
Нужен совет .
Имеется погрузчики с двс ( газовый) Bendi b40i3, двигатель GM vortec 2.4L. На двигатель работает ЭБУ GFI Control System P/N A8-222 GM2.4L LPG S3000R9 (Всё что на нём написано) Движок первоначально троил, двоил, пыхтел , но работал. После капиталки неудачно запустился и перебил провод датчика ENGINE RPN SEMSOR ( датчик двигателя - что это значит – датчик положения коленвала, распредвала?) (CPS225) Теперь не работает совсем, чихает, даже в обратку может дёрнуться. Сам датчик меняли, принесли мне блок ЭБУ. Естественно, предположил неисправность формирователя датчика. Думаю, нет синхронизации с положением коленвала. Нарисовал схему входного сигнала. Сигнал упёрся в интересный EEPROM (21644868-8-B). PDF не нашёл, предлагают, похоже, прошитую EEPROM под заказ. На сам ЭБУ тоже нет сведений. Стал учить матчасть.
Возникают тупые вопросы
1 Полагаю, убилась EEPROM (21644868-8-B), т.к. 2 и 3 ноги имеют разное сопротивление относительно массы (24 и 27 кОм) Может так и должно быть.
2 Народ говорит, что синхронизация происходит от маховика по зубьям, есть отлив , от которого зубья и считаются Возможно формируются лишние импульсы.
3 может, у кого есть pdf на 21644868-8-B Смущает вывод 6, похоже с него подпитывается датчик..
Завтра сделаю фотоблока ЭБУ.
Petro Участник Сообщения: 2038
Согласен, ошибочка в подсчёте, но это суть дела не меняетPDF я так и не нашёл, Блок у меня забирали, пробовали с новой бабиной, вернули, кое что дорисовал, пробовал подать напряжение. Криминала не вижу , должны подвести датчик, жду, может что проясниться.
Я вообще не вижу как может убиться формирователь, если любое плечо коротнуть на землю. Факт, что после КЗ движок вообще перестал запускаться.
Ни гугл ни яндекс у меня не рулит, может проблема в моём корявом английском.Ещё проблема, я не имею доступа к двигателя.
Ни разу не встречал что-бы от КЗ ДПКВ выходил из стоя драйвер. Схема включения на ЭБУ есть ? На столе подать импульсы ДПКВ с имитатора и проверить осциллографом выход с драйвера. Разрисуйте все 28 ног 21644868-8-B. Вместо катушек зажигания повесить лампы накаливания. Газ подается через форсунки или ГБО-сантехника ? |
Согласен полностью, данную схему убить тяжело, возможно были какие то ещё причины и вообще в нём ли дело. Сам драйвер всё же не совсем драйвер, в ссылке он указан как EEPROM, очевидно прошитый, так как цена 1500р, а у китайцев в районе 50р. Какой то совмещённый вариант. Поэтому и прошу PDF ку или какой аналог.
Схема обвязки есть, но с другого оборудования. Проблемы три: оторвать плату от кожуха,- залита по краям гадостью типа жвачки; нет разъёмов, только паять к плате и нет опыта ЭБУ на столе (чёперы, инверторы могу).
Буду проситься в гости с осциллографом. Если придётся отрывать, вот тогда и буду рисовать (неплохой опыт разрисовки есть). Двиготель, как я понял на ГБО, инжектор
Ну если инжектор, то стоят газовые форсунки. По плате вижу два ключа на катушку зажигания. Определится куда на ЭБУ приходят питания и попробывать "завести" на столе, подав импульсы ДПКВ, а вместо катушки две лампочки на 12 вольт. Может на погрузчике противоугонка какая есть ? Вроди иммобилайзера на авто. |
Питание я включал, напряжения проставлены (смущает величина на 6 пин), жду датчика, лет 10 назад садил на дрель шестерёнку, датчик крепил проволкой, получалось. Надо ли делать нагрузку на инжекторы? Надо ли что делать с датчиками температуры, кислорода и др., |
У бошевских ЭБУ ДПКВ тоже подтянут к 2,5 вольтам. Зачем на дрель шестеренку ? Есть программа на компьютер, выводит на ком порт импульсы ДПКВ с пропусками 2 х зубов. Некоторые ЭБУ без этого пропуска не понимают, так что шестеренка на дрели отдыхает. 58 зубов и 2 пропуска на оборот ! Думаю на газовых форсунках импульс быдет очень малой длительности, что лампа накаливания просто не успеет накалится.
Добавлено 29-11-2018 11:42
Вместо катушки зажигания повесте 2 лампы. Накрайняк импульсы можно просмотреть осциллографом. Скрин программы имитатора импульсов ДПКВ.
На ночь сделал "ёжика" из отвёрток, утром оторвал плату, похоже зря. Привезли оба датчика, оказалось, что в новом, вернее б\у с разборки КЗ катушки на экран, т е новый в принципе работать а данным драйвером не должен. Маркироровка одинаков. Так что убедил попробовать ещё раз со старым датчиком .
Ждёмс 2-3 дня, думаю заработает. |
Snas Участник Сообщения: 35
Так всё равно должна быть какая-то типа самодиагностика по ошибкам.Даже на первых инжекторах по миганию лампочки ошибки искали. |
Может она и есть, но мне о ней не сообщили, завтра заберут, спрошу. Я занимаюсь электрокарами и коды ошибок , если мне сообщают, резко сокращают время.. Коды бывают как по индикатору LED так и на экрана дисплея. |
Вот - вот код ошибки, если он есть, намного упрощает поиск неисправности. |
Всё же, если чёрной кошки нет в комнате, то искать её надо за порогом
Пришло сообщение, что заработало на старом датчике.Отделался лёгким испугом
Всем большое спасибо |
