Halka Участник Сообщения: 212
Вот такая проблема с Монитор Belinea 101920: при включении на секунду появляется и тут же пропадает изображение.
Модель платы БП+инвертор:PL1942C06-V2
Состав:
ICE2AS01
BIT3105
4562 - сборки (два поелевика в каждой) - две штуки.
Разобрал. Подкинул заведомо рабочие лампы подсветки. При включении верхня лампа загорается (полностью) и тухнет через секунду.
Нижняя же лампа только засвечивается (за ту же секунду) на четверть - и гаснет. Тоесть только начинает засвечиваться - инвертор уходит в защиту.
По идеи проблема в этом плече инвертора.
Трансы проверил - сопротивление обмоток одинаковое (1,063 кОм и 1.061 кОм). Далее сборки 4562. Я так понимаю за плечо Т1 - лампа отвечает сборка U1-
Аккуратно отпаял несколько ножек. Проверил - полевики закрываются и открываются нормально. Под обеими сборками плата немного потускнела - наверное жарковато им было.
Вопрос - что делать дальше - где копать.
Схемы БП и инвертора не нашел...
KVD Участник Сообщения: 257
По мне, то я заменил бы отдельно стоящий конденсатор, но не сетевой и осциликом посмотрел какой амплитуты импульсы идут на трансы инвертора. А дальше... |
SASHATOD Участник Сообщения: 3164
KVD, А дальше трансы и сборки местами поменять
Ну и по литам ESR-метром пробежаться. |
SASHATOD, ну и на холодных кончиках ламп взглянуть не помешало бы.
Добавлено 12-12-2013 20:57
SASHATOD, ну и на холодных кончиках ламп взглянуть не помешало бы.  |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7603
| Halka писал: | | Belinea 101920 |
| Halka писал: | | Схемы БП и инвертора не нашел... |
Halka, хреново ищешь ... остальное по теме тебе разжевали . |
Спасибо ребята, попробую все сделать как написали и отпишусь обязательно
rammer, за схему особое спасибо!
Добавлено 13.12.2013 01:50
| SASHATOD писал: | KVD, А дальше трансы и сборки местами поменять
Трансы и сборки...поменяю - не вопрос. Но тут дело в том, что сопротивление обмоток двух трансов одинаковое (ну разве пробивает при поднятии напряжения до высокого уровня). Две сборки тоже звонятся абсолютно одинаково.
Тоесть...как бы вне подозоения по идеи. Или я не прав ? |
| Halka писал: | | . Но тут дело в том, что сопротивление обмоток двух трансов одинаковое |
Halka, Это не о чём не говорит
Для проверки трансов тоже есть.....а погугли и сам найдёшь  |
Поменят трансы местами - ситуация стала зеркальной . Тоесть уже лампа по плечу U2-T2-лампа загорается лишь на четверть.
Таки транс подмыкает где-то, зараза! А я, наивный, думал что если сопротивление однаковое значит должно быть все ок.
Транс стоит TRS1801K/DIP. Где можно его купить (или может аналоги есть) ?
У меня есть штук 5 инверторов от других мониторов. Там есть трансы. Может подобрать что-то похожее по сопроитивлению и попробовать ? |
| Цитата: | | Поменят трансы местами - ситуация стала зеркальной |
| Halka писал: | | У меня есть штук 5 инверторов от других мониторов. Там есть трансы. Может подобрать что-то похожее по сопроитивлению и попробовать ? |
По индуктивности.Да не страшно можешь экспериментировать.
Да и к Андрюху с Винницы можешь спросить. |
| SASHATOD писал: | | Цитата: | | Поменят трансы местами - ситуация стала зеркальной |
Cпасибо!
Буду пробовать  |
Ну вот, установил другой транс с параметрами почти такими же как и выпаяный и монитор заработал.
Уже два часа работает без проблем.
Думаю все будет в порядке.
Огромное спасибо всем помогающим!
Тему отмечаю как решенную  |
