Skader Участник Сообщения: 447
Cхемы не нашол
Помогите определить шим.
Примерная распиновка:
1 NC
2 C osc
3 к оптрону
4 к истоку полевика
5 к затвору
6 Vcc
7 GND
8 NC |
PAI Мастер Сообщения: 1379
Skader, FCC ID скажи. Раньше с ними много имел дел. |
FCC ID нет Просто название Belinea 101751 (111709) |
В ACER & BELINEA применяются 3842 и 3843. Других не припоминаю. И стоит полевик 2SK2645. |
d2o Мастер Сообщения: 3461
Трям Мастер Сообщения: 594
| d2o писал: | | искать её - зае..ся.. |
да ну неужели?
Advanced Electronics ( www.advonics.com , наш хороший поставщик) привозит любое количество в течение 1-2 недель. и цена приятная, примерно как TEA1507. Вобщем - меняю и не парюсь  |
Нашлась только ICE2ВS01
Можно ли ставить её взамен? ...у А 100кгц а у В 67кгц |
пофиг какую. трансу все равно  |
Поменял на ICE2ВS01.
При включение светодиод както странно моргает.Проверяю напряжения, скачют, 3,5 - 4,7 и 16 -21В.Отключаю плату БП от материнки, проверяю опять, уже 5,1 и 13в. Подключаю к выходу 13 в кулер от бп атх, не крутится, напряжения проседают.  |
| Skader писал: | | Поменял на ICE2ВS01. |
а причину смерти "поменял" ? Осцилом за тебя дядя смотреть будет?  |
TE Мастер Сообщения: 2205
Если напряжения завышены, проверить цепь обратной связи, судя по фотографии, делитель R35, R37, IC30, PC1, R19, цепь питания фототранзистора и фотодиода оптопары. Кстати, с токового датчика R20 0,47 Ом отлетел кусок покрытия, проверить бы надо заменой. |
d2o, мне жутко не ловко но, причину смерти не подскажете? и что нужно измерять осцилом?
А заменял следующие сгоревшие детали:
FU, D15, R16, R17, R18, R20, 1C1, Q18 |
Поменял все литы во вторичке БП и все заработало! |
| Skader писал: | | Поменял все литы во вторичке БП |
именно. типовуха. |
