Монитор Belinea 10 15 35 не вкл. помогите определить деталь
GOZO
08-06-2009 16:01
Монитор Belinea 10 15 35, Выгорела I004 корпус SOT89, прочитать какaя или какой нельзя.
Состав:
ZURAC2
MTV212MS64U
AD9884A
24LC16B
24LC21A
При включении на 2 сек. загорается светодиод. Внешний AC/DC 12v 4.15A в норме, по вторичке, 3.27V, 5V, 12V В норме. Инвертор проверил рабочий. На MYSON, ZURAC2 питание, генерация есть,
GOZO
13-06-2009 11:44
Решено, заменой I004 на 1085 3.3V 1A и заменой AD9884A, как ни странно родную AD9884A отжег,было короткое по ногам 4,23,25,124,128 подал 3.3V с БП ATX,монитор проверил во всех режимах работает, по току жрет на 100 ма больше,чем новая. 2 часа полету нормально, но на всякий м/c заменил.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Belinea 10 15 35 не вкл. помогите определить деталь
  • Помогите определить деталь
  • Монитор NEC 1503M.Помогите опознать деталь.
  • Монитор с ТВ, prestigio p170t. Помогите опознать деталь.
  • LED Монитор Acer S231HL, Помогите опознать деталь
  • Помогите опознать деталь -монитор Rearview Mirror СL-701H
