Belinea 101735, скочек напряжения ...
Oldman
12-03-2006 09:22
Дома был скачек напряжения, сгорел монитор (название в теме), поменял емкость, диодный мост и транзистор (стоял 03N70F, поставил SSP3N80A). После замены вылетает предохранитель 2.5 А. Подскажите замена транзистора адекватная или нет, даташит на 03N70F не смог найти, если есть ссылка на мануал и схема киньте пожалуйста, в сервис тащить очень уж не хочется.
Генчик
13-03-2006 02:52
Oldman, меняй м/с ШИМа, и проверь её обвязку.
Oldman
13-03-2006 06:16
Насчет замены ШИМа понятно, спасибо. А замена 03N70F на SSP3N80A правельная, работать должен ?
И еще ШИМ имеет маркировку LD7552IN, чем можно заменить из доступного и что это вообще за штучка, на alldatasheet.com даташита не нашел.
Трям
Мастер
13-03-2006 12:03
LD7550 не подойдёт ??
http://www.datasheet4u.com/html/L/D/7/LD7550_ETC.pdf.html
Генчик
13-03-2006 15:20
Oldman, что значит не нашёл даташит на LD7552IN? шок Если нет на alldatasheet.com, это ещё не значит, что это нельзя нигде найти. Первый же результат поиска в гугле www.leadtrend.com.tw/product/pdf/LD7552-DS-00.pdf В транзисторах большой разницы нет, кроме напруги СИ и сопротивления канала, и ещё у 03N70F есть диод между С-И. Сопротивление у SSP3N80A 4,8ом, а у 03N70F 3,6ом. Сопротивление канала влияет на нагрев транзистора, чем оно меньше, тем меньше нагрев. Попробуй поставить 6NA80, у него сопротивление поменьше. Вот тебе даташиты на транзисторы, а вообще учись пользоваться поиском. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/134256/ETC/AP03N70F.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/83230/FAIRCHILD/SSP3N80A ... http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/24480/STMICROELECTRONI ...
Oldman
14-03-2006 07:06
Генрик спасибо, именно обучением я сейчас и занимаюсь улыбка Еще раз всем спасибо за помощь улыбка
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Belinea 101735, скочек напряжения ...
  • Belinea 101715 выходные напряжения БП
  • Belinea 10 17 30
  • LCD Belinea 10 15 55
  • Belinea модель 10 17 25
  • BELINEA 10 19 10 сгорел БП
