СМА BEKO WM5356T Не реагирует на кнопки.
Poni
24-02-2011 16:55
СМА BEKO WM5356T Не реагирует на кнопки. При включений светится 600 об и мегает Prewash и на дисплее 1:10. Это не защита от детей проверял. 5 вольт в норме.
Добавлено 24-02-2011 17:03
Забыл при отсутствий ручки выбора программ на дисплее кажет прочерки, но при комутаций в любом положений ситуация как описанно выше
serviceman
Гость 77.39.*.*
24-02-2011 17:19
Poni, а ежель в тест?
Poni
24-02-2011 18:11
Завтра попробую отпишусь
serviceman
Гость 89.107.*.*
24-02-2011 19:30
Poni, так с этого и следовало начинать.
Poni
24-02-2011 19:41
Извиняюсь протупил на счет теста, просто BEKO редко попадаются, в общем выдала F07 датчик уровня я думаю исправен, цеплял осциллограф синусоида есть частота в зависимости от давления меняется, помогите с данными по контрольным точкам около 74HC00
serviceman
Гость 89.107.*.*
24-02-2011 20:21
Poni, а сбросить ежель ошибку?
Poni
24-02-2011 21:13
Как это сделать?
serviceman
Гость 89.107.*.*
24-02-2011 21:18
Poni, а если полазить по инету?А ежель книжки почитать?А в тест знаешь,как входить?
Poni
24-02-2011 21:47
Всё нашёл завтра буду пробовать.
Poni
28-02-2011 11:25
Машина после сброса F07 заработала, интересна причина её возникновения.
spec11
28-02-2011 12:40
Poni писал:
Самослив, неправельное подключение канализации.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BEKO WM5356T Не реагирует на кнопки.
  • СМА FORON VA 861 не реагирует на кнопки
  • СМА Gorenje WS43101 не реагирует на кнопки.
  • СМА Ariston AVTF 104 не реагирует на кнопки
  • сма Candy CS288ru № 3100128207030119 не реагирует н кнопки
  • Стиралка Zanussi FE925N не реагирует на кнопки
