СМА Gorenje WS43101 не реагирует на кнопки.
sergname
23-06-2015 20:52
СМА Gorenje WS43101 Ser.№64130297, модуль управления типа PG3 не запускает ни одну программу. Нет никакой реакции на нажатия кнопок дополнительных функций. В то-же время в сервисный тест входит, все операции теста выполняются и завершаются сообщением ОК. Значит процессор правильно понимает нажатие как минимум двух кнопок. Вся периферия исправна. Запускал модуль на столе, никакой реакции на кнопки, никаких ошибок. Сами кнопки исправны. В исходнос состоянии на них 5 вольт, при замыкании напряжение падает до 0 вольт. Кнопки доходят непосредственно до выводов процессора. Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Что ещё можно предпринять кроме замены модуля?
Brandmajor
24-06-2015 09:34
Нажми кнопку "пуск" и держи более 5 ти секунд. Наверное она у тебя в режиме тест так и стоит.ИМХО
sergname
24-06-2015 09:58
Brandmajor, спасибо огромное за верную мысль!!!
На самом деле машинка была заблокирована, ключик был на экране, ранее не обратил внимания.
Только блокировка снимается удержанием кнопки МЕНЮ.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Gorenje WS43101 не реагирует на кнопки.
  • СМА Gorenje WS43101 помогите опознать деталь
  • СМА Gorenje WA65205 не реагирует на сенсор. таб
  • СМА FORON VA 861 не реагирует на кнопки
  • СМА Ariston AVTF 104 не реагирует на кнопки
  • СМА BEKO WM5356T Не реагирует на кнопки.
