Kompas Участник Сообщения: 155
Всем привет!
Вдруг, кто сталкивался с такой проблемой. Машинке уже лет 10. Периодически стала заливать кухню. И что самое неприятное - всегда неожиданно))) Тоесть можно стирать 1 - 2 недели, пол под машинкой абсолютно сухой. А потом внезапно СЮРПРИЗ. Выливается литра три на пол. Два раза переворачивал, пытался найти место протечки - безрезультатно. Понял только, что вода стекает по (скорее всего) внутренней стороне передней стенки корпуса. Пытался спровоцировать течь шатанием дверцы люка при максимальном уровне воды. Только если очень сильно потянуть дверцу на себя, появляется небольшая протечка по внешней стороне стенки (внизу ручеек уходит во внутреннюю часть корпуса). В общем, не похоже на протечку в области контакта стекла с резиной. Стекло и манжету протирал. Протекает в области контакта манжеты с баком? Но почем тогда так странно проявляется. Либо всё абсолютно сухо, либо потоп? |
Антон Ли Участник Сообщения: 65
Стекает по внутреней передней стенке скорее всего? Или точно? С какой стороны лужа? Справа или слева?
P.S. Посмотри диафрагму на целостность. Вдруг она об У.Б.Л. протерлась? |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 3032
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1232
Были случаи когда засорялось заливное отверстие и вода не успевала из заборника протекать внутрь. Причем все как у тебя описано, неделю может нормально работать, а при повышенном давлении протекала. |
12 personage Новичок Сообщения: 1
Стирка на одной программе или на разных?, порошко приёмник течёт имхо. |
| 123vlad писал: | | Kompas, Личка. |
| dr.VASYA писал: | | Были случаи когда засорялось заливное отверстие и вода не успевала из заборника протекать внутрь. Причем все как у тебя описано, неделю может нормально работать, а при повышенном давлении протекала. |
| 12 personage писал: | | Стирка на одной программе или на разных?, порошко приёмник течёт имхо. |
Похоже, правы вы оказались. Спасибо за подсказку. Конструкция заливного лотка меня поразила)) На фоне остальных узлов выглядит как суровое изделие советской разработки. Никакой прокладки там, где она просто обязана быть. Вода просто переливается через край при большом напоре. Засоров никаких не обнаружил. Следы от воды нашел только в этом месте. Вспомнилось, что раза два-три были небольшие потопы, когда машина еще относительно новой была. Каким герметиком лучше герметизировать стык крышки лотка с корпусом?
Художественные фото, если кому интересно.
Вообще, есть соблазн просто соединить эти две трубки через пластиковый переходник)) Тогда вода просто будет заливаться в бак, минуя лоток, которым давно никто не пользуется.
Ну и так просто не по теме... Всё практически новое)) Послужит еще лет 20
Где-то жидкий пластик валялся. Наверное, им можно? Только потом уже не разобрать будет)) |
Александр Михалыч Гость 178.120.*.*
Не .... , я тихо ох..фигеваю от таких тем. Это форум мастеров, - или кудЫ?  |
транс Участник Сообщения: 132
| Антон Ли писал: | | Справа или слева? |
Это совершенно ни какой роли не играет. Вода всегда найдёт свою дорогу.
Добавлено 09-07-2016 12:31
| Kompas писал: | | Никакой прокладки там, где она просто обязана быть |
кстати у Siemens или Bosch тоже никаких прокладок в этом месте. А давление подачи воды должно быть просто отрегулировано... |
DICHI Русофил Сообщения: 687
Kompas, На ВЕКО мне не случалос,но на Вестел да.Обмаж силиконом,также силиконом закрой первие отверстия на сливной бак.И все будеть хорошо. |
| транс писал: | | ..... никаких прокладок в этом месте. .... |
Вот вот, - прокладку надо заменить!
Добавлено 09-07-2016 18:10
PS Аналогия, - из сленга автомобилистов.  |
Замазал герметиком Soudal Fix ALL Classic
Ну и вот. Спустя 15 дней машинка точно так же протекла. Какие еще предположения? |
Kompas, ставишь напорный насос и ресивер, литров на 30. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2268
A может дело и не в машине,а просто в периодически забивающеся канальи. |
Игорь S Участник Сообщения: 307
Вы же возле машинки, неужели нельзя сразу после протечки посмотреть, где потеки? Чтобы не нарушать эксперимент, скинуть переднюю крышку, там делов три минуты, и смотреть где мокро. Но вообще такого не бывает - то течет ведрами то не течет вообще. Где-то вы не там ищите. В патрубке от лотка к баку ничего не завалялось? |
Кароч - мастерГ. Вызывай. |
| Игорь S писал: | | Вы же возле машинки, неужели нельзя сразу после протечки посмотреть, где потеки? Чтобы не нарушать эксперимент, скинуть переднюю крышку, там делов три минуты, и смотреть где мокро. Но вообще такого не бывает - то течет ведрами то не течет вообще. Где-то вы не там ищите. В патрубке от лотка к баку ничего не завалялось? |
Не, я на работе) Машинка протекла утром, а я домой пришел в 8 вечера. Пожрал, да и спать уже пора. Как показывает практика - бывают и такие протечки. Я думаю, всё таки напор тому причиной. Ну негде больше воде таким образом протекать, кроме как из лотка. Может, до такой степени сильный напор, что вода не успевает стекать из лотка даже по двум не забившимся, вроде как, трубкам. Как вариант, сказал жене, чтобы кран подачи воды лишь на чуток поворачивала, чтобы ограничить напор по возможности до минимума. Ну и будем дальше наблюдать. Если и после этого протечет - значит, нифига не в лотке дело.
Добавлено 26-07-2016 17:19
| sadko178 писал: | | A может дело и не в машине,а просто в периодически забивающеся канальи. |
Блин, ну много раз уже проверял все стыки. И в канализацию вход сухой, и фитинги сухие. Причем ввод в канализацию всегда смотрел после протечек. Нет там даже следов влаги. Там бы и плинтус сразу мокрый был.
Добавлено 26-07-2016 17:22
Или всё ж в выходные соединю эти две трубки напрямую через пластиковый переходник. Если найду такой. Чтобы исключить вообще лоток.
https://pp.vk.me/c621931/v621931594/37f3e/nFMHPG7QbmY.jpg |
Прохожий Участник Сообщения: 281
1. Посмотреть резиновую трубку (та которая из лотка в бак идет) на предмет засора.
2. Убедиться что машинка стоит ровно, без наклона вперед.
3. Заклеить силиконом передний ряд отверстий в лотке (тот что с краю).
4. Прикрыть кран подачи воды. |
| Прохожий писал: |
1. Посмотреть резиновую трубку (та которая из лотка в бак идет) на предмет засора. |
Проверил.
| Прохожий писал: |
3. Заклеить силиконом передний ряд отверстий в лотке (тот что с краю). |
Не понял, какой ряд имеется ввиду. Выше есть фото, что я уже заклеил.
| Прохожий писал: |
Эта инновация в модернизации уже применяется. Время покажет. |
| Kompas писал: | | Прохожий писал: |
Проверил.
Проверка делается на снятой с бака резинке.
Если туда ребёнок засунет платок, прощупыванием не найдёшь. |
На верхней крышке лотка есть куча отверстий через которые льется вода в лоток. Заклеить первый ряд от края (считать снаружи внутрь). |
| 123vlad писал: |
Ага, ага. Щупал я. Фотки выше выкладывал, что снимал трубку эту в виде сифона. Вымыл оттуда отложения. Там диаметр здоровенный в принципе. Даже с оставшимися загрязнениями. |
Kompas, Блять раскатали - как блины.
Толи ручечки, толи головушка.  |
| 123vlad писал: | Kompas, Блять раскатали - как блины.
В смысле? А, дак это движок форума несовершенен.
Блииин, я ж не все фотки выложил. Вот еще
Kompas, Не получается проклеить - тогда шланги в бак. Вместо порошка - жидкое на бельё. Всё. |
Сегодня машинка точно так же протекла))
| 123vlad писал: | | Kompas, Не получается проклеить - тогда шланги в бак. Вместо порошка - жидкое на бельё. Всё. |
Ну сделал. Я соединил напрямую шланг подачи воды в бак, минуя лоток. А толку то нет, как выяснилось. Вместо порошка зачем обязательно жидкость? Давно обычный порошок просто в белье заворачиваем. |
34rus! Участник Сообщения: 1639
Kompas, Последнее твое сообщение, это я понимаю просто констатация факта.
Ремонтировать ее больше не будешь наверное...
Всё основное тебе уже рассказали, изделие у тебя, ищи в конце концов. Можно сделать ещё проще.
Сам уже озвучивал... иди в магазин, раз уж машину не осилил сделать. |
| 34rus! писал: | Kompas,
Так я уже деньги потратил на выпивку. + геймпад xbox 360 беспроводной себе купил. |
Ну так ищи где течет, всё оставляет следы и выпивка и xbox...
Если бы ты сейчас озвучил что нашел и устранил причину, это был бы подвиг. |
Вода всегда оставляет следы. Бери фонарь и ищи. |
