Посудомойка AEG FAVORIT протекает вода на пол
skiper
11-08-2010 22:26
Всем добрый вечер! Подскажите кто сможет такой вопрос- Система подачи воды к посудомойке собрана по схеме : общий ввод воды под давлением -вентиль 1-тройник на мойку кухонную- вентиль 2-входной шланг посудомойки.При всех открытых вентилях вода нигде не течет и призапуске посудомойки вода откр и закр эл.магн.вентилем четко. Но вентиль 2 у людей плохо "держит" воду-при закрытии вода течет слабым напором. Естественно люди после работы посудомойки перекрывают вентиль 2 и выключают ее из сети и ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПОЛ КУХНИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВОДОЙ , которая течет из моющего отсека посудомойки.Понятно вентиль 2 на замену, но вопрос - НЕУЖЕЛИ ЭЛ.КЛАПАН ПОСУДОМОЙКИ НЕ ДОЛЖЕН ДЕРЖАТЬ СЛАБЫЙ НАПОР ВОДЫ БЕЗ ПИТАНИЯ ???
НЕ СУДИТЕ СТОГО , Я ПОКА ТОЛЬКО УЧУСЬ Крутой!
skiper
12-08-2010 13:27
Вроде как разобрался - машинка старого образца и калапан держит воду при нормальном давлении в водопроводе. При блокировании карана подачи воды через 3 сек вода с клапана стекат, а при резком открытии крана и подачи хол.воды с эл.клапана ни капли воды не проливается!!! А вновых клапанах есть пружина, которая держит напор воды независимо от давления. Получается при слабом напоре воды может произойти привет соседям снизу шок ! Хотелось услышать мнение спецов улыбка
Алесей
12-08-2010 14:10
skiper писал:
стопудово
34rus!
12-08-2010 17:23
skiper, Точно, слабый напор клапан не держит.
skiper
12-08-2010 18:07
А если заменить на современный клапан, то в старом надо глушить один (нижний) вывод, только не пойму какую функцию он выполняет и клапаном однозначно не перекрывается и вода с него не льется и соединяется с отсеком распределителя моющих
Фото чудо-клапана
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
12-08-2010 18:13
А может клиентам просто поменять вентиль а помойку не трогать? Клапан сам вообще то должен запираться этим же напором воды в системе.
skiper
12-08-2010 18:23
Наверное так и будет, единственный минус - моют посуду ночь ( включили и пошли спать), а воду ночью после 24 отключают, а утром может случится бодрый подьем помираю со смеху! Всем СПАСИБО, тема закрыта Пьем пиво
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Посудомойка AEG FAVORIT протекает вода на пол
  • ПОСУДОМОЙКА AEG FAVORIT 40650 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • посудомойка AEG favorit 675 набирает воду и сливает сразу
  • СМА Samsung WF-S862/YPL ПРОТЕКАЕТ ИЗ ЛОТКА ДЛЯ ПОРОШКА
  • СМА BEKO WM3350E Периодически подло протекает.
  • CMA Ardo TL80E вода под машиной
