СМА Beko WKL 60811 EM не крутит барабан
лех@
19-05-2015 19:02
Добрый день.
Подскажите в чем может быть проблема.
Машинка делает пробный замер воды, дальше набирает воду, после набора воды должен вращаться барабан , а он молчит. На режиме отжим так же тишина. Привод (двигатель ) жив. На симистор и на реле не приходит сигналы управления с Атмеги , Может ли это быть прошивка или же нет ? Если это прошивка то где ее взять можно ? Какие варианты есть проверки прошивки или сервисный режим ?
на плате шильдик:
Rev:frb_09 HuaLian
p/n:2827790100
s/n:1004274R 03339
на плате -BY AR001870_ok_bef
Пилот
19-05-2015 20:22
Начни с прочтения http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
Потом исправления.
лех@
20-05-2015 04:56
не понятно что нужно исправить ?? модель указал , неисправность то-же ..
Ultimatum
24-05-2015 11:12
Попробуй ТАХО по нюхать.
123vlad
24-05-2015 15:06
лех@, Прошивка!
Прошивка!
Прошивка! помираю со смеху!
Для начала у бороды проверял усы? ( Щёкибакенбардовские) :gigi
ЕлЕктронов скольколько кушает)под нагрузкой(.
улыбка Прошивай!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Beko WKL 60811 EM не крутит барабан
  • CMA BEKO WMN 6510 N не крутит барабан после включения тэна
  • СМА Zanussi FLS 802 не крутит барабан
  • СМА LG WD-80150SUP не крутит барабан
  • СМА Ariston AVTF 109 не крутит барабан
  • СМА Zanussi ZWG2121, не крутит барабан
