sergeyups Предупреждений: 2 Сообщения: 93
СМА Ariston AVTF 109 (на плате 4267501L400, 215009162.04, SW:9.21.0, DSP1.2.53) не крутит барабан транзисторы исправны перемычку проверил ? , 300 после диодного моста приходит.индикация нормальная
ща прошывку положу
а так замок открывает воду заливает и сливает а вот барабан не дрогнет?
до этого востановил питание на TNY264 там под ней диод с жёлтой полоской расколот был я его 5.1V стабилитроном заменил и uln2003 поменял (думал мож она) микросх ноги по пропаивал
24c64 readink.rar 3,33 КБ Скачано: 697 раз(а)
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1739
sergeyups,
Понижены обороты по дисбал. 1 :........9
Понижены обороты по дисбал. 2 :......239
Перебои в сети :......................42
Перелив :.............................12
Ошибка тахогенератора (F02) :..........4 |
jean-tps Забанен  Сообщения: 36
Проверь сначала двигатель. Скинь с него колодку соедени последовательно ротор и статор и подключи к 220в. Исправный будет крутить на полных оборотах. Если исправен то проверь релюшки реверса двигателя. Подавая 12в на обмотку (только надо соблюдать полярность что бы не спалить диод включенный параллельно обмотке реле) тестером контролировать замыкание и размыкание контактов. На слух реле может щёлкать но электрического контакта не будет. И это бывает довольно часто. И самих движках стоят термо предохранители проверь его. Можно проверить со входа uln2003. Найти выходы uln2003 на которые подключены реле реверса и со входов (они будут на против) подать сигнал на открытие мс
uln2003.pdf 328,44 КБ Скачано: 744 раз(а)
Vitalik723 Новичок Сообщения: 17
jean-tps, а как вся эта хрень, относится к AVTF 109?  |
Vitalik723 просто люди что то курят (чай индийский, цейлонский) вот и относится
во первых мотор тут шаговый потому стоит управление на иджбт транзистораз 3 фазы поэтому если я и могу подать 220 то тока на вилку стиралки , uln2003 запаял новую так как та снялась рукой (лежала сверху) ..............короче кто тут более менее компетентен? |
rza Участник Сообщения: 356
sergeyups, с чего это трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором с частотной регулировкой стал шаговым!? F18 не вываливается? Просто время тикает, а двигатель не крутится? Парковщик есть? |
добавлю что на мотор приходит 5 чёрных(мотор 3(~13 Ом)+2 (верхних) термопредохранитель ?) и 2 красных провода (тахометр) так что мотор живее всех жывых
Добавлено 22-04-2011 10:57
rza всё правильно 3 фазный шаговый управляется импульсами (шагами) парковщик есть он то фиксирует когда остывает то попускает барабан
Добавлено 22-04-2011 10:59
jean-tps, а как вся эта хрень, относится к AVTF 109? ето он про ручную стирку |
sergeyups, в твоей прошивке есть ошибка парковщика, поэтому
| rza писал: | | Просто время тикает, а двигатель не крутится? |
где она есть и как исправить ? на дисплее всё нормально без ошибок |
Ошибка симистора (F01) : 0
Ошибка тахо (F02) : 4
Ошибка NTC (F03) : 0
Ошибка перелив (F04) : 0
Ошибка нет слива (F05) : 0
Ошибка селектора (F06) : 0
Ошибка тэн (F07) : 0
Ошибка сырость(F08) : 0
Ошибка EEPROM (F09) : 0
Ошибка прессостат (F10) : 0
Ошибка обрыв насоса(F11) : 0
Ошибка связи (F12) : 0
Ошибка NTC сушки (F13) : 0
Ошибка тэн сушки (F14) : 0
Ошибка реле сушки(F15) : 0
Ошибка паркинг (F16) : 1
Warning недостаток воды : 1 |
alexu63 Участник Сообщения: 599
| sergeyups писал: | | где она есть и как исправить ? |
sergeyups, на парковке микрик есть, его и проверь,часто из-за него F16 вылазит(хотя она один раз у тебя была) |
тахо 4, парковка 1. На парковки не сходится. Скорее всего нет вращения. Ломай дальше!
В первый раз машинку разбираешь? зови мастера на помощь!  |
нет не впервый просто я у неё третий а блок менять неохота я его так вылизал он теперь дороже нового для меня и я чую там какаято мелоч (я тож в харькове нп Гагарина около зерновой)
Добавлено 22-04-2011 12:16
барабан я крутил и не выставил думал что сама ..........щас выставил включаю отжим ......и тоже ничего хоть на диодном мосту 310 вольт......датчик блокиратора срабатывает там 5вольт ......может сбросить можно както блок очистить от ошибок?
попробовал ету прошывку рез-тат тот же всё работает кроме вращение барабана ........на транзисторах есть напруга но никто ими не управляет
от сюдодова я её взял она немного отличалась по коду в конце
http://monitor.net.ru/forum/ariston-avtf109-info-358349.html
тока что выкинула F-18
eeprom.e2p.rar 5,09 КБ Скачано: 385 раз(а)
izmay Участник Сообщения: 244
И проверь разъем, которым блок парковки конектится к жгуту - та еще зараза. |
sergeyups, питание DSP сколько вольт? |
| rza писал: | | sergeyups, питание DSP сколько вольт? |
я незнаю распиновку етой микросхемы ненахожу |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| Цитата: | | я незнаю распиновку етой микросхемы ненахожу |
sergeyups, Грамоте не обучен? Знаки препинания проигнорированы, как и правила создания тем.
И в Google забанен? |
привет ......не могу найти питание откуда приходит на дсп процессор кто его питает ?
Добавлено 03-05-2011 18:28
и подскажите какие диоды стоят на затворах? шести igbt транзисторов? |
xarl Участник Сообщения: 1187
sergeyups, да что ж ты такой косноязычный..? Это уже и до Харькова дошло?
Ах, да. У тебя же обозначено -kharkov...
Модераторы, простите, не удержался. |
благодарю!!!!!!!!! но мне на плате нада найти откуда и куда идёт и ещё вопрос что за диоды стоят на затворах? транзисторов
Добавлено 04-05-2011 13:22
и там дсп проц мааааленький всего 32 ноги и попроще не tms320 |
пара диодов расколота физически (смд стекло красные с чёрной полосой)
Добавлено 04-05-2011 15:29
аааааааааааа оооооооооо я понял почему на корпусе dsp написано indesit 1253 74ah3cw.........потомучто ето tms320lc2401a |
