СМА BEKO WKD-24580T не запускается в раб режим
Семенов
20-02-2009 17:53
Наполнилась водой и остановилась. Мигает индикатор "пуск" и горит "отжим". При перезапуске индикатор цикла стирки загорается, через 5 секунд индикатор "пуск" начинает мигать, но машина не работает, т.е. не работает ни одна программа. Воду не сливает, люк не открывает. До этого запускалась при повторном нажатии ПУСК. Может ли быть сбой программы из-за заполнения бака горячей водой? Обесточил, слил воду , подключил, горит инд. КЛЮЧ, при пуске загорается инд ПУСК и СТИРКА, через пять сек начинает мигать ПУСК, но машина не работает.Прошу коды ошибок и сервисный тест.Модуль управления invensys AK60HA39A.Прошу принципиальную схему.
Пилот
20-02-2009 19:05
Семенов, Тебе давалась ссылка на правила создания новой темы, но то что ты прочитал я не вижу. Тема создана клиентом.
Ответ в правилах на причину сноса темы в корзину есть.
Исправляем согласно ПРАВИЛ или эту тему тоже ожидает корзина.
Семенов
25-02-2009 20:52
Пропаял блок, 5 в и 25в есть. При обмере импульсов с проца, видимо дал ему толчок. Машина заработала
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BEKO WKD-24580T не запускается в раб режим
  • СМА beko WKD 24580T выгорели элементы
  • сма BEKO WKB 51241 не запускается
  • стиральная маш.BEKO WB 8014 SA не запускается
  • СМА Beko wmd25100t не входит в тэстовый режим
  • СМА Beko WKD ? не включает ТЭН
