сма BEKO WKB 51241 не запускается
Electt
15-03-2011 18:11
пришла на ремонт машинка BEKO.c BEKO я дел мало имел,поэтому сразу прошу не ругаться.
машинка включается блокируется дверь и все тишина.проверил УБЛ-рабочее.в тесте ошибок не показывает,и работает вся обрязка(мотор в обе стороны,клапана,помпа).модуль прозвонил,не чего не нашел.
может намекнете что да как.
может нужно сделать сброс?но как сделать сброс незнаю)
eskander
15-03-2011 22:24
Electt писал:
А кнопиську "СТАРТ" подержать не пробывал?
Слава
15-03-2011 22:45
eskander писал:
Не женская сися, ее придавить надо. Сек на 5. Должен включиться слив сек на 40 и показать конец, нет окончание проги гы-гы
Electt
16-03-2011 07:29
держать кнопку пробовал.ни чего не происходит.
rza
16-03-2011 10:22
Electt, что в этот момент, когда стоит и ничего не делает, на дисплее (отсчет времени? индикатор убл?) ? Блокировка кнопок случаем не включена?
Electt
16-03-2011 10:29
на дисплее показывает время стирки(стоит на месте) значек блокировки не горит.
rza
16-03-2011 11:36
Electt писал:
блокировки убл? Пояснее излагай.
Слава
16-03-2011 11:57
Он там вроде наоборот тухнет при срабатывании замка
rza
16-03-2011 12:14
Слава писал:
тут не светодиодом показывается. Здесь на дисплее должен значек загореться.
Electt
16-03-2011 12:49
вот вот ,а он не загорается.
rza
16-03-2011 13:06
Electt, вот и обьявилась твоя проблема. Проверяй сигнал до процессора.
Electt
16-03-2011 20:04
сигнал проверил.до процессора доходит.сегодня всю ее прозвонил.наверно придется блок менять.
Виталя АЛЬФА
17-03-2011 22:49
То есть получается в тесте блокируется ,сливает,заливает,крутит барабан, а по программе не запускается. В тесте индикатор блокировки светился? поидее должен ,из обвязки ТЭН и термистор остались. Если в тесте работает блокировка индикатор вкл и т.д. цепь получается цела нет сигнала с процесора.
Electt
18-03-2011 07:07
в тесте на дисплее горят все сигменты тоесть индикар горит со всеми сигментами.
Electt
12-04-2011 21:09
клиент забрал машину.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма BEKO WKB 51241 не запускается
  • стиральная маш.BEKO WB 8014 SA не запускается
  • СМА BEKO WKD-24580T не запускается в раб режим
  • BEKO WM 5458 T
  • СМА Beko WKD ? не включает ТЭН
  • ПММ BEKO DFN6837
