как перестроить звук на BEKO video проц stv 2246c помогите.
kamil
25-05-2006 20:02
помогите. не могу переделать звук с 5.5 на 6.5 мгц на тв beko
шасси G80.190 ВИДЕО ПРОЦЕССОР stv2246c.
конвертером не получается. зарание блогадарен.
makintosh
25-05-2006 20:39
Смотри в архиве, там много тем по данному вопросу!
http://fo.metincom.net/archiv/forumtv2.rar
sergiy
25-05-2006 22:31
А нельзя ли указать номер шасси на наклеечке ? Как тебе могут помочь по твоим данным . Это может быть и 12.8 и 12.5 и 12.4 . Сам инфу не даёш , а требуеш её от других. недовольство, огорчение
Alicia
26-05-2006 00:17
Скорее всего шасси 12.8.
Меняешь фильтр по 38 Мгц на стандарт K и в сервисе указываешь стандарт.
ФАРТ
26-05-2006 06:28
Это шасси 12.8. Все там делается по нормальному. Фильтры+ сервис. Схемы в инете есть.
kamil
28-05-2006 13:24
a фильтр g1968m можно заменить на k2954 38 мгц? я ни где не могу найти документацию на их.
Юрец.М.
28-05-2006 13:58
Пробуй . Хуже не сделаеш. И немогу предположить что в Калининграде не найти К2955,2960,2971 (это из проверенных).
Vitalik2
28-05-2006 15:06
Пульт RC6 от стандартной 90 каналки -контрастность или -нас. точно не помню и в сервисе переключи BG DK в схеме не чиво менять не надо работает на 12.6 шаси на остальных не проверял.
kamil
28-05-2006 16:15
шасси 12.8 в сервисе переключаю BG DK. бесполезно звука нет.
Vitalik2
28-05-2006 16:34
Изначально звук был апотом пропал или телик зделан под другой стандарт?
Вот схема 12.8 шаси
ФАРТ
28-05-2006 19:02
kamil писал:
А фильтр на 38,9 заменил????
Юрец.М.
28-05-2006 19:11
В сервисе нужно установить BG и DK а выбирать в меню пользователя при настройке.
Papsa
28-05-2006 20:25
Послушай (ФАРТ иЮрец.М.),всё тоно должно пойти.
всё по очереди
Илья1960
28-05-2006 23:21
Alicia сказала (или сказал) правильно. Меняешь ПАВ на 3800, остальное сервис.
Michael666
анархист
28-05-2006 23:26
А фильтров ПЧ у тебя 1 или 2 ?
kamil
29-05-2006 22:41
фильтр 1 . вчера поставил к2954 звук пошел. кстати она дешевле чем 2960.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» как перестроить звук на BEKO video проц stv 2246c помогите.
  • TV LG NR CB-14F84X помогите перестроить звук и секам NN5099k
  • Matsui 2107T из Англии. Как перестроить звук.
  • Grundig Davio51 T51-3101 TOP/1 CUC2103 MONO перестроить звук
  • Транскодер Secam-Pal Video-Video кадры бегут
  • ТВ BEKO NR 28b4tl3-nx звук DK?
