JVC AV-2954WE,СW-шасси, не переходит в рабочий режим.
Генас
05-02-2009 14:58
Состав : ТВ однокристалка, шасси CW(на плате SCW-1013A), процессор TDA12027/N1B
Начиналось, со слов клиентов, тем что периодически не включался при этом непрерывно впереди моргал светодиод. Когда начинал работать, то изображение хорошее. И вот созрел окончательно. Есть дежурный режим. При попытке включить в рабочий режим реле петли размагничивания щёлкает 3 раза и переходит в дежурку. При этом на выходе БП все напряжения 3 раза пытаются достичь нормальных значений: 5в,12в,135в,процессор отрабаnывает 3 раза ON-OFF(на базеQ952 0,8 вольта появл. 3 раза) но ТВ переходит в дежурку, при этом вместо 135 вольт – 45вольт( и остальные пропорционально падают, но видимо это нормально) и попискивает БП. Моргает непрерывно светодиод и не выключая кнопкой пультом можно попытаться стартануть сколько хочешь раз.
Транзистор строчной развёртки целый, замыканий по вторичным цепям БП нет и ТДКС тоже. В период запуска нет признаков появления высокого напряжения.
Пробовал заменить SE 135, 220 на 160вольт, все электролиты первичных цепей БП.
На 115 выводе процессора в деж. реж.3,2 вольта. При попытке включения стрелка пытается опустится на 0,1 в. По идее защита должна срабатывать если там 0 вольт. Диоды в защите прозваниваются нормально.
Впечатление такое, что блок питания не выходит на рабочий режим. Меня интересует, что за зверь STRW6756.Часто ли её приходится менять?Её нет под заказ. Есть только STRW6754. Взаимозаменяемы или нет? Если нет, то чем можно заменить?
05-02-2009 15:13
Генас, Ниже, ниже, ниже .... и ВОТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=248316 подшучивать, дразнить гы-гы
Добавлено 05.02.2009 14:20
"...Микросхему контроллера IC801S (STRW6750F) можно заменить на следующие аналоги: STR-X6757, STRW6754, STRW6756...." улыбка
Генас
06-02-2009 11:40
Взял STRW6754 -36 гривен у нас. Спасибо KRAB, поставлю отпишу.
Генас
08-02-2009 11:58
Микросхему не поставил.Проблема оказалась в другом.Почитав одну из тем, где в при такой же неисправности якобы обрывался строчный транзистор,я уделил пристальное внимание строчной развёртке.Первое что сделал - опять пропаял и телевизор заработал.Установил плату на место - не включается.Прозвонил ТМС не выпаивая. Обнаружил периодический обрыв обмотки ТМС 2-3.Она намотана поверх 1-4.Виток к витку в шёлковой изоляции.10 жилок насчитал.Что-то типа ЛЕШО.Выпаял звонился 2.5 ома.Пропаял контакты.Впаял - телевизор включился,через время не включается.
Вопрос такой.Чем перемотать.
08-02-2009 23:47
Генас писал:
Чем перемотать.
- с мониторов есть дросселя (чоппера) мотанные аналогичным проводом. улыбка
Генас
13-02-2009 10:58
Разобрал пару старых мониторов.Там толще и жёсче провод.30 жил.Что-то типа МГТФ только изоляция шёлковая.А в другом лаковая.
13-02-2009 12:26
Генас, ну так и мотай им!
Генас
20-02-2009 11:37
KRAB, намотал этим проводом. Обмотка 30 витков.Работает.Спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-2954WE,СW-шасси, не переходит в рабочий режим.
  • Vestel шасси 11AK19 - не переходит в рабочий режим
  • ТВ Elekta,CTV-1440, шасси 29M03 не переходит в рабочий режим
  • ROLSEN C2519 шасси CH10 не переходит в рабочий режим
  • LG 21FJ4A****. Не переходит в рабочий режим.
  • ROLSEN C21R95 не переходит в рабочий режим
