cool Предупреждений: 1 Сообщения: 93
СМА ВЕКО MW5500T заливала воду и сразу слив,Заменил насос ,была на дисплее F05.Зашел в тест и все.СМА сейчас при включении кнопки Сеть-на дисплеевысвечивается последовательно- (--- :----- F05 02:13 )горит 1000 об,кнопка Пуск и включается насос.работает бесконечно.Как правильно сбросить ошибку и выйти из теста,На команду Стоп не реагирует.Тэн,клапана в норме.На команднике светится Хлопок 90,переключаеш далее- не горит. |
Гоблин Участник Сообщения: 1327
Что проверено, что сделано? кроме замены насоса который и так включался. |
Воду он не сливал-вот и заменил.Сейчас насос откачивает в пустую.воды нет ,а он работает.Прессотат как-бы не видит пустой бак.На прессостат приходит 4,8 В-выход 2.4В |
lomaster16rus Участник Сообщения: 504
В тесте пуск подержи нажатой. |
Держал .Реакции никакой.Насос пыхтит 5 минут .встает.потом опять работает,Машина сутки отключеная стаяла.Включил-табло показывает 00:09-отжим-правильно-.Пускаю-слив и все.Кнопка Пуск иногда не горит. |
Dim- Участник Сообщения: 435
cool, ты можешь нормально изъясняться, что бы тебя понимали другие участники кроме тебя?
Сам прочитай свой первый пост. Не удивительно, что тебя переспрашивают про насос.
Ошибку из памяти удалил? |
Я думаю не удалил раз она высвечивает на дисплее(писал вначале)Воду заливала только со старым насосом. |
Как правильно сделать сброс ошибки? |
serg234 Участник Сообщения: 636
cool, a R3 на плате проверял? |
Andrian Гость 95.104.*.*
С открытой дверю сделай сброс, потом проверь контакты на моторе. |
serviceman Гость 217.118.*.*
| Цитата: | | С открытой дверю сделай сброс, потом проверь контакты на моторе. |
а можно мануальчик на эту тему увидеть? |
vov5151 Участник Сообщения: 617
| serviceman писал: | | а можно мануальчик на эту тему увидеть? | А это по ходу эксклюзивные данные ...  |
| vov5151 писал: | | serviceman писал: | | а можно мануальчик на эту тему увидеть? | А это по ходу эксклюзивные данные ...  | ну конечно можно  |
serviceman Гость 85.26.*.*
| Andrian писал: | | vov5151 писал: | | serviceman писал: | | а можно мануальчик на эту тему увидеть? | А это по ходу эксклюзивные данные ...  | ну конечно можно  | Ну дык покажи где пятая ошибка устраняется проверкой контактов мотора. |
