стиральная машина Grundig GWM 4847 начинка Beko ошибка F11
roneiv73
16-04-2014 14:12
Состав плата управления/индикации AS4195-03,BY AR001870.процесор ATMEGA649V
Двигатель инверторный.таходатчик на 3 датчиках Холла
Блок управления двигателем AD8195-08 процессор ATMEGA8
Машинка работает иногда нормально.но бывает прерывает работу.индикация времени останавливается она как бы останавливается на секунду потом моргает на дисплее индикатор замка двери начинает выкачку воды.так несколько раз потом вясвечивает END.двигатель в это время не крутится.ошибок на индикаторе не даёт никаких.когда захожу в сервис то даёт F11 ошибка в работе двигателя.
Грешил на плату управления двигателем.реле на ней щелкает.но напряжения на двигатель не идёт.питание 5в и 15в в норме.470 мы 400в идеал.поменял микросхему IRAMS10UP60Bрезультат тот же. Таходатчик работает.когда кручу двигателем на 2х датчиках Холла +5в на одном 0в и по мере прокручивания они переключаются 0 на 5в.
Двигатель 3 обмотки по 7 Ом
Замок. Тен. Поставлял новые то же.
Заметил.что в режиме отжима когда запустится.то начинает барахлить.когда до конца 14 минут.то есть мне кажется.что ошибка программная
Может у когото есть больше опыта или прошивки на эту модель.
Зашёл в тупик
EVO
21-04-2014 22:35
цыфирки с шильдика нарисуй
Lex.ck
22-04-2014 15:08
А как ёмкость на "MPX" поживает? На плате двигателя.
roneiv73
01-06-2014 09:50
Ёмкость идеал, проверял ЕSR метром.
Степашка
01-06-2014 18:53
Если иногда все таки стирает правильно, то ошибка не программная, а физическая. Для исключения виновности проца - считай со своего и залей в болванку.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» стиральная машина Grundig GWM 4847 начинка Beko ошибка F11
  • Стиральная машина Beko WM-5458 T останавливается
  • Стиральная машина BEKO большие обороты
  • Стиральная машина Beko WKB 51021 PTMA
  • Стиральная машина BEKO WKL 13550K не включается.
  • Стиральная машина Beko wmd25100t, нужны фотографии.
