alexanddeerr Новичок Сообщения: 3
Холодильник Beko CSK 38000, однокомпрессорный, но с морозильной камерой. После полной разморозки включаю холодильник... 1,5-2 часа он работает, в морозильной все ок, в холодильной появляется немного льда, в это время половина конденсатора горячая а вторая нет, позже компрессор качает, но конденсатор холодный весь и слышно, что газ перестал циркулировать... может пройти часа 2 пока газ опять пойдет, и так по кругу... морозильной хватает, а вот холодильной нет, пробую выключать когда замечаю, что конденсатор весь холодный, а компрессор работает и спустя час в выкл. состоянии слышу как по трубкам резко пошел газ.. после этого можно включить и он опять час поработает и как обычно. Как узнают что Beko и коротко о проблеме сразу мастера отвечают "мне проще отказаться от такого ремонта"! Помогите в чем может быть проблема... неужели выбрасывать холодильник? длится это месяца три... ухудшений за это время не заметил. Даже если не целесообразен ремонт, то хоть подскажите причину... очень хочется знать. |
funtovik3373 Участник Сообщения: 38
Если не мастер, то для начала в помощь GOOGLE, там много про эту модель отзывов, пожеланий и предложений.
По описанным симптомам очень похоже на проблемы в системе циркуляции хладогента. Все можно отремонтировать, требуется только Ваше желание. |
Emoe Участник Сообщения: 1586
по описанию похоже на влагу в системе. большАя вероятность появления этой влаги из-за маленькой-маленькой дырочки в низкой стороне(возможно по испарителю или обратке),через которую она в систему и пробралась.поэтому и перехватывает капилляр при достижении хорошего минуса в мк,соответственно движение фреона прекращается.необходимо устранять утечку,менять фильтр и перезаправлять.если этого не сделать,то дальнейшая эксплуатация может привести к выходу из строя компрессора. |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 2836
Emoe,С влагой и утечкой согласен. НАЙТИ и устранить утечку. Поменять масло в компрессоре, отвакуумировать систему с последующей продувкой сухим азотом(возможно несколько раз) от одного часа до суток. После этого замена фильтра и заправка. Если не поменять испаритель, а отремонтировать его, высока вероятность появления утечки рядом.
Ну и кому этот гемор нужен? |
Игорь S Участник Сообщения: 306
| 123vlad писал: | | Emoe,Ну и кому этот гемор нужен? |
Так эти бекошки и года бывают не отрабатывают. Что ж теперь, все поголовно в мусорку? В этом сезоне с десяток сделал, при том, что город у нас небольшой. Проблема у всех одна. |
| Игорь S писал: | | Что ж теперь, все поголовно в мусорку? |
Полностью поддерживаю, требуется только желание клиента и умение мастера. |
Спасибо огромное за ответы!! Конечно выбрасывать жалко, но и ремонтировать особо не хотят... вот Атлант без вопросов, а как узнают что Beko или Nord сразу желание у мастера пропадает даже прийти и посмотреть, один согласился (на условии что без гарантии), пришел, посмотрел на его, пообещал на завтра с оборудованием прийти и все на этом.. даже цену не озвучил. Цена такого же (только не Beko!) где-то 400+ у.е, вот если бы ремонт был до 100 конечно согласился бы, как думаете реально за такую цену его сделать?? иначе проще новый купить другого производителя. Еще думал растратиться и купить что необходимо для его ремонта и возиться с ним самому пока не заработает нормально, а оборудование оставить что-бы хоть раз в квартал родственникам или знакомым попытаться сделать, как думаете на вскидку сколько этот минимум инструмента и расходников обойдется?? 300, 500у.е.?? хотя бы примерно. |
в данном случае ремонт как для начинающего-неподъемная тяжесть.это если делать все как 123vlad, писал.для этого кроме инструмента надо умение и опыт.лучше потренироваться на каком-нить старом холодце гаражного или дачного варианта.оборудование разное в цене.для начала из дорогого-нужна горелка,манометр(манометрический коллектор),вакуумный насос.остальное недорого.цену смотри в нете.расходники фильтр,шредер,фреон.
в твоем варианте либо ставить в хк испаритель на заднюю стенку,или вскрывать пену искать утечку,запаивать- алюминий!! (это еще тоже надо научиться).блин,это даже описать сложно и долго даже схематично.лучше устроиться к мастеру в помощники,потаскать ему инструмент(даже бесплатно)и понаблюдать за работой.
Добавлено 18-09-2015 01:23
вот кстати рядом тема про утечку на беко посмотри http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=562162 |
| Emoe писал: | в данном случае ремонт как для начинающего-неподъемная тяжесть.это если делать все как 123vlad, писал.для этого кроме инструмента надо умение и опыт.лучше потренироваться на каком-нить старом холодце гаражного или дачного варианта.оборудование разное в цене.для начала из дорогого-нужна горелка,манометр(манометрический коллектор),вакуумный насос.остальное недорого.цену смотри в нете.расходники фильтр,шредер,фреон.
Спасибо за совет и ссылку!) |
