34rus! Участник Сообщения: 1593
Холодильник Beko GNE25800S 7219048785
Сопротивление всех трёх NTC при комнатной температуре около 8kOm.
При включении кратковременная около секунды подача напряжения на вентилятор морозилки, отключение, далее через небольшой промежуток запуск нижнего вентилятора и компрессора, включение этих самых нагревателей и через 5 минут снятие напряжения с нагревателей, только после этого включается вентилятор морозилки.
Полагаю это и есть нормальный алгоритм запуска холодильника. Интересуют что за три нагревателя соединённые параллельно, для каких целей? |
keris Участник Сообщения: 297
Это слабомощные нагреватели для подогрева чего-то ( например поддона испарителя, заслонки и т.п. ). Имеют сопротивление порядка 1.5 - 2.5 кОм.Ранее думал, что должны быть "вечными", но оказалось и они обрываются.Или ты все это знаешь и тебя интересует что подогревают конкретно ЭТИ нагреватели ? |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1328
keris, у него появились определенные сомнения, но, что бы выглядеть достойно в глазах общественности, заострил разговор на нагревателях. 34rus, никогда не обращал внимания на подобные нюансы. На мой взгляд у тебя что-то сильно запутанный алгоритм запуска холодильника |
| keris писал: | | Имеют сопротивление порядка 1.5 - 2.5 кОм |
У меня около 7 ком. | keris писал: | | Тебя интересует что подогревают конкретно ЭТИ нагреватели ? |
Да действительно интересует на данный момент только это.
ti_fey, Может у тебя мания какая либо?
Не ищи чёрной кошки в тёмной комнате.
Алгоритм мне тоже немного не понятен, но он меня сейчас не интересует. |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3155
Кусок схемы, как понимаю, из манула, нагреватели в малуале не нарисованы?
В качестве предположения. Подогрев докипателя и(или) диффузора вентилятора (на японцах встречал нечто подобное, но подробно не разбирался).
А на вентиляторе морозилки, случайно нет какого-либо контрольного датчика? Или в его цепи? |
| partisan писал: | | нагреватели в малуале не нарисованы? |
У меня только сама схема не более.
| partisan писал: | | А на вентиляторе морозилки, случайно нет какого-либо контрольного датчика? |
Обычный вентилятор на 220 без датчиков, не считая термопредохранителя на обмотке.
| partisan писал: | | Или в его цепи? |
Да нет, с обмоток мотора, на разъём к симистору. Полностью утверждать не берусь есть ли какие либо цепи от симистора к процессору, на таком уровне анализ не проводился.
| partisan писал: | | диффузора вентилятора |
Это который в морозилке? Он крепиться на стенке, прикрывается куском пенопласта, который закрывается фальшпанелью.
Там нет ни чего кроме самого пенопласта и пластмассы.
Судя по сопротивлению скорее всего нагреватель действительно мелкий, как возле заслонки у Samsung RL33.
Просто не понятна его работа в момент включения холодильника.
Вот и стало интересно что это нужно греть.
Разобрать и посмотреть, что это, возможности нет(уже нет или пока нет) |
Что ж, гадаем дальше.
Алгоритм проверялся на макете или вживую на холодильнике? Нет ли вокруг вентилятора пары витков термокабеля?
Хотя вряд ли... Тут что-то другое... |
Проверялось в живую на холодильнике.
Вокруг вентилятора нет ни чего.
В самом верху морозилки стоит вентилятор и разъём. Это дело всё закрывается крышкой отдельно от остальной части морозилки.
Ниже идёт сам испаритель и тэн оттайки со своим декоративным "щитом".
Сейчас холодильник работает и если бы были проблемы клиент отзвонился бы.
Позже конечно встреча с клиентом будет, но разбирать холодильник не буду, да и клиент этого не поймёт.  |
| 34rus! писал: | | да и клиент этого не поймёт. |
Ну это как преподнести.
Нету в моей деревне таких. Так что, или кто-то знающий ответит, или сам при повторе (шучу, тьфу три раза) найдешь.
Докипатель возле испарителя видел? Не обмотан чем-нибудь эдаким? |
| partisan писал: | | Докипатель возле испарителя видел? Не обмотан чем-нибудь эдаким? |
Пока не столкнулся с таким долгим включением вентилятора не приглядывался особенно, да первичная неисправность не предполагала каких либо проблем с газом, а потом просто возник интерес, что за нагреватели и для чего. Тем более зачем их включать когда холодильник разморожен. |
| 34rus! писал: | | долгим включением вентилятора |
Это как раз правильно. Чтобы не гнать влажный воздух в каналы, задерживается включение, пока вода на испарителе замерзнет.
По нагревателям пока неясно. Может в каналах стоят... |
| partisan писал: | | Чтобы не гнать влажный воздух в каналы, задерживается включение, пока вода на испарителе замерзнет |
Именно так и подумал о причинах задержки включения. До этого подобного не попадалось ну максимум минута задержки.
Кстати мужчины, можно вопрос немного в другой теме?
Есть холодильник простой не No Frost можно ли каким образом определить "норму" заправки?
Клапан шредера на компрессоре запаян, манометр есть, правда без шкалы на R600A но линейка холодильщика есть.
По показаниям манометра, термометра и времени охлаждения, хотя бы косвенно определить мало, норма или много газа в системе? |
| 34rus! писал: | | Есть холодильник простой не No Frost можно ли каким образом определить "норму" заправки? |
По протяжке испарителя. Обычно щупаю обратку на уже вошедшем в режим холодильнике (перед срабатыванием термостата не максимуме). Сколько градусов не скажу, как-то автоматом получается. Заправляю не с весов, взвешиваю баллон до и после. Ошибаюсь, бывает максимум на 4 грамма, против шильдика.Почему-то в бОльшую сторону... |
| partisan писал: | | По протяжке испарителя. |
Которого? В морозилке или холодильной камере?
Тут уже заправлен и на данный момент просто определиться для себя хотелось.
По вчерашним наблюдениям сколько входил в режим не в курсе(не следил)
После того как температура в холодильной камере установилась, цикл работа отдых 30-30 минут. Сейчас температура в холодильной камере +7 (установлен на "3" максимум "5")пока компрессор работает, конденсатор нагрет ровно на половину.
Газ не булькает, как иногда бывает слышно при работе компрессора на R600A.
На постоянной основе с газом не занимаюсь, пока есть возможность потренироваться на "кошках" ну и немного вопросов бывает.
Добавлено 04-09-2012 18:37
Отключился всё же, только что, в холодильной +7 в морозилке -23
Испаритель в холодильной камере обмерзает равномерно. |
| 34rus! писал: | | Которого? В морозилке или холодильной камере? |
А разве их два? Это просто половинки одного.
Обратку щупаю на выходе из шкафа.Ни на время цикла, ни на температуру в камерах внимания не обращаю. Учитываю только внешнюю температуру и температуру обратки. Даже конденсатор не особо трогаю.Как-то отработалось за годы...Трудно объяснить.
Добавлено 05-09-2012 01:47
| Цитата: | | Испаритель в холодильной камере обмерзает равномерно. |
Если окружающая около 25, обратка около12, то угадал.
Добавлено 05-09-2012 02:14
| 34rus! писал: | | До этого подобного не попадалось ну максимум минута задержки. |
Даже на Стинолах была модификация - биметалл в цепи вентилятора. |
| partisan писал: | | А разве их два? Это просто половинки одного. |
Обмерзают в разное время, поэтому и спросил, а холодильное оборудование для меня не паханное поле, не считая электроники.| partisan писал: | | Если окружающая около 25, обратка около12, то угадал. |
Проверю. |
Комнатная температура 29, через 40 минут от начала работы обратка остыла до 17 градусов. Этого мало? |
Сейчас после двухчасовой работы плотнее прижал датчик 13 градусов отметилось. |
