SASHAORBITA Участник Сообщения: 696
Состав : SDA5535 A049, NN5198K, UV1316/A.
Состав проц. SDA5535 A049, В/П. NN5198K, тюнер UV1316/A.
Изначально пришёл с битым видео процессором (нет видео).
Поменял проц., неисправность, уходит настройка, автопоиск не останавливает. При переключении с программы на программу в течение двух секунд канал отстраивается, точная настройка подстраивает.
Цепь с 23 вывода видеопроцессора, до 17 вывода проца, всю проверил.
Если 17 вывод оставить в воздухе, картинка отличная.
В сервисе AFT, рулил, не помогает. При сигнале с эфира на 23 выводе напряжение меняется с 4В до 7,5 вольт.
Контура AFT нет.
Думаю что-то в сервисе... |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
SASHAORBITA, NEW ставил?
| SASHAORBITA писал: |
В сервисе AFT, рулил, не помогает. |
Мне помогает.
Добавлено 25-11-2010 12:41
| Цитата: | После замены видеопроцессора надо выставить AFT, изменить в сервисе две верхних строчки.
Проверять остановку на станцию при поиске.
AFT38 73 - 47 3C(84)
AFT38 83 - 47
MASTER+, ставил новый. Сейчас надо уйти, MASTER+, спасибо за цитату, вечером ещё раз попробую отпишусь. |
У меня в сервисе две шкалы: AFT38, AFT33.
Вопрос, в какой настраивать? Картинка должна изменяться? Или после каждой настройки надо выходить из сервиса и методом тыка? |
Вано Участник Сообщения: 2722
MASTER+, если чесно не понял что такое NEV.
Спасибо,Вано, все сделал: Войти в сервисный режим,установить "VIDEO-NEW", выйти из сервисного режима.
Поставил старые значения:
AFT38---54
AFT33---57
Автопоиск работает.
Ещё раз спасибо: Вано, и MASTER+.
Добавлено 25-11-2010 22:57
Да, может, кому пригодится, лёгкий вход в сервис, пультом от 90 каналки, нажать контрастность минус, выход ещё раз нажать.  |
