begyn Участник Сообщения: 68
Состав : SDA5535-049, NN5198K, 24C04N, TDA16846P, TDA7056AT, 1142.1816B
Здравия желаю.
Нет изображения, звука нет, OSD есть только вид странный - повтор силуэта символов OSD на темном фоне с правой стороны, колличество повторов зависит от регулировки яркости и контрасности
Меню есть.
в форуме читал советы : залить новую прошивка,
установить новую память- установил (в сервисе Video OLD-на-NEW
нажать OK, значение в сервисном меню изменились, неисправность осталась.
Начну с начала, В ремонте ТВ с увеличение яркости с прогревом до
появления ЛОХов и изображение пропадает- Эту бяку я нашол
Кстати, это обрыв резистора в цепи модулятора 220ом через диод 1N4007 на корпус.
Включил ТВ проверяю, баланс белого решил поправить, в сервисном меню рагулирую баланс- слушу прострел в кинескопе
и ТВ выключился. Включаю и вижу нет звука и изображения
(писец-пушистый)
Есть подозрение на МС NN5198K.
Нужен совет коллеги (читал в архиве, есть проблемы с этой микросхемай)
Со слов хозяев такая ерунда с графикой и темным экраном уже была,
другой мастер делал.
Спасибо. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10720
| MASTER+ писал: | реакция на AV, ускоряющее?
Чаще тюнер слетает, BEKO 12.6.
Укажи состав дальше, диагональ ТВ |
AV проверю (телевизор у хозяина)
Тюнер UV1316/?
диагональ 21"
когда в сервисном меню нажимаеш желтую кнопку звук появляется(" старя" память) изабражение нет
когда в сервисном меню Video OLD на NEW Повторов символов графики нет экран темный чистый,
нажать OK Экран белый с ЛОХами, далие надпись с темным чистым экраном
SB.7120-06
3209
T 01 02 0308
выхожу из сервисного меню Контрастность - на пульт RC-5
На изменение ускоряющего ТВ геагирует нормально
от темного до ЛОХов.
прочитал ссылку спасибо.
На фоторгафии шасси увидел микрасхему NN5198K c полосой серебристой, поперек корпуса микросхемы, на маей микросхеме такой полосы нет ( может меняли микросхему в телеке моем) |
| begyn писал: | [
когда в сервисном меню Video OLD на NEW |
Это делают при замене проца, читай внимательно Поиск.
Проц под вопросом. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 9449
begyn, Не пиши так много букв - плохо читать! Тип шасси написан на наклейке и состоит из 3-х цифр. Можно, конечно, и по табличке найти.
Проверь наличие трещин по краю платы. Проверь исправность резисторов на МВК.
Не знаю почему, но OLD-NEW в одном из аппаратов не хотело работать, хотя все вроде реагировало - почистил память. |
| MASTER+ писал: | | Это делают при замене проца, читай внимательно Поиск |
Добавляю: Ремонт и сервис 11.2002 ст9-17 "Телевизоры Беко на российском рынке"
"В строке Video необходимо....OLD на NEW
если произведена замена процесора обработки сигнала IC101 или микросхемы памяти IC402..."
Процесор под подозрением - Жаль, лучше сбой прошивки или я что-то не так сделал, можно исправить
ФАРТ -подробней МВК -? |
| begyn писал: | | -подробней МВК -? |
Проверь резисторы на ПК, а также от проца к ВУ.
Память поставь 24С08. |
MASTER+ Память поставил 24С08 с самого начала (SMD)
Ремонт пока откладывается
будут результаты сообщу.
Спасибо всем. |
По согласованию с Автором закрываю и дополняю Тему.
Так как попался этот ТВ с перечисленными симптомами, пришлось его сделать. Шасси Beko 12.6 (G99.190-12).
После замены NN5198K изображение пришло в норму, приём со Скарта и с ВЧ пошёл.
После замены проца ТВ заработал сразу, но на всякий случай переключил в сервисе опцию на NEW.
В рабочем режиме +B 112.5V, STDBY 127V. Напряжение на ВУ ПК 194V.
Память SMD 24C04N, чистая память ставится без проблем. В сервис можно войти двумя способами:
1 - Menu+8500
2 - пульт MAK, код 1001, кнопка "контр. минус"
Управление ТВ - пульт МАК код 1322. Кинескоп неплоский A51EFS. Тюнер UV1316/A. На ПК 3 шт SC2482. |
