VictorF Новичок Сообщения: 4
Модель стиралки : BEKO WMB 6508-J
Барабан не вращается ни в одном из режимов.
Все остальные функции работают исправно (набор воды, нагрев и слив). Двигатель исправен (щетки). Со снятым ремнем делает попытки вращатся и останавливается. Снял наружное кольцо тахометра и обнаружил трещину на магнитном ферритовом кольце. Может ли это быть причиной данной неисправности и возможно ли починить (заменить) это кольцо не меняя мотор ?
Фото прилагается.
Спасибо !
Cracked part_1.JPG 89,76 КБ Скачано: 789 раз(а)
НЕЛ-Юган Предупреждений: 1 Сообщения: 340
VictorF, Снять магнит ты снимешь и что дальше? Где ты его возьмёшь? Менять только двигатель Если надо вышлю. |
fad11 Участник Сообщения: 154
VictorF, даже если таходатчик отключить совсем, то двигатель должен запуститься на больших оборотах, ибо не будет регулировки числа оборотов. Поэтому на отсутствие вращения лопнутый магнит не должен влиять. Ты бы померил напругу, что подаётся на движок когда они пытается запуститься. Н у смотреть надо модуль управления, симистор движка. |
ShrekArt Новичок Сообщения: 7
Прозвони двигатель в месте подключения к плате (бывают случаи когда от вибрации обрывается провод внутри изоляции). Далее проверь выдает ли симистор напряжение, если нет - коротни анод и катод отверткой (или ампретром) при снятом ремне. Если Двигатель будет вращаться - померяй управляющее напряжение на симисторе. Также нужно проверить реверсные релюшки (если они есть). |
ShrekArt, Обрыва проводки быть не может, так как он начинает крутится и через несколько секунд перестает.
Все.
Нашел решение проблемы сам.
Заполнил трещину ферритовым порошком (измельчил сердечник катушки и просто заполнил щель).
Машина заработала, правда не знаю надолго ли...
Возможно стоило залить клеем, но это будет в следующий раз если сломается.
Всем спасибо. |
PSV Участник Сообщения: 199
VictorF, если порошок залить клеем, то надолго. Иногда при разгоне будут наблюдаться незначительные рывки двигателя.
Модуль там очень простой. |
Действительно, после 3х успешных циклов работы мотор снова остановился.
PSV , каким клеем посоветуете пользоватся ? Замешать смесь ферритового порошка с клеем, или залить клеем сверху ? А что если вместо порошка трещину заполнить каким-либо проводником, типа фольги ?
Какие будут идеи ? |
Илья Николаич Гость 217.74.*.*
Клей называется эпоксидка. |
VictorF, не трать время на эксперементы, всё равно заменишь двигатель |
Сергей333 Участник Сообщения: 411
VictorF, лучше всего взять феррит со сгоревшего движка, он легко переставляется.. |
Сергей333, его ещё снять от туда надо и не повредить  |
Замешал все тот же ферритовый порошок из разбитого сердечника катушки с клеем
(типа "супер-цемент") и замазал трещину на кольце.
Все работает вопреки всем пессимистам !
А движок даже если и придется менять - то не в ближайшее время (машинке всего 5 лет), а пока починка была бесплатной, только несколько дней размышлений и экспериментов. |
ksandr Новичок Сообщения: 11
Пару раз склеивал лопнувший магнит эпоксидкой, стиралки работают до сих пор нормально. |
fredis Забанен  Сообщения: 1968
а я ставлю от старово AEG бес проблем.зачем клеить или двигло менять иза такои ерунды. |
