BEKO 29FS10 проблема E/W
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
alex3
01-10-2010 19:57
Состав : MSP3410 STV9379 TDA16846 (DDP3315 SDA6000 VSP9470)
BEKO 29FS10 chassi 22.1 100Hz
Поступил с неисправностью не вкл (релакс)
Заменл литы +B пропаял HOT ВСЁ ok ,работает как часики
В сервисе равнял геометрию случайно зашёл в PRESET снёс всю геметрию напрочь
По новой отстроил всё регулируется кроме HORIZONTAL WIDTH
На самом шасси завод коррекцию переделал T505 2SK 2381
T502 T503 и обвязки нет
e/w drv идет напрямую на T505
e/w drv на G (T505) регулируется 0.5...2.5 V
на D (T505) 30V без изменений
2SK 2381 менялся
Я в ступоре
холявщик
Вованыч
01-10-2010 21:28
alex3, что на экране сейчас?
alex3
01-10-2010 21:45
Нижний правый
холявщик
Вованыч
01-10-2010 21:52
alex3, L 503 скока индуктивность имеет?
alex3
01-10-2010 21:56
6 mH
мерил MASTECH MS5300
Пантелеймон
01-10-2010 22:12
alex3, если замкнуть точку соединения R516-516a на корпус - что происходит?
alex3
01-10-2010 22:15
Незначительно шире
Добавлено 01-10-2010 21:17
alex3 писал:
Незначительно шире
Практически какието доли сантиметра
холявщик
Вованыч
01-10-2010 22:21
alex3, пробуй память подкинуть.
alex3
01-10-2010 22:25
В ssb лезть пока нехочется память smd
Тем более прошиву проблемно найти
Если чистую ставить думаю будет тот же самый PRESET
холявщик
Вованыч
01-10-2010 22:32
alex3, а чистую ставил? Что происходит? Тока старую сохрани.
Пантелеймон
01-10-2010 22:33
холявщик, да память тут по-моему не приделах.
alex3, боюсь спросить - R516 целый?
alex3
01-10-2010 22:34
Чистую пока ещё не ставил
Добавлено 01-10-2010 21:35
улыбка а как же
mvm
01-10-2010 22:35
alex3, почему проблемно, смотри здесь-http://monitor.espec.ws/section1/topic140488.html
если не войдеш сразу, скопируй и введи в поиск, удачи, у самого грундик с таким шасси, прошивка рабочая
холявщик
Вованыч
01-10-2010 22:42
alex3, перекинул сюда
Добавлено 01-10-2010 22:43
mvm, ссылку подотри так чтоб не была ссылкой улыбка
mvm
01-10-2010 22:45
холявщик, звыняй, не знаю как, подскажи, плиз... улыбка
холявщик
Вованыч
01-10-2010 22:46
mvm, на том сообщении изменить и между словом перед ссылои и самой ссылой убери пробелы улыбка
MASTER+
01-10-2010 22:47
Пантелеймон писал:
alex3 - замкни С523 на корпус. И как растр?
alex3
03-10-2010 15:41
C 523 на корпус растр максимально расширен
Память прошил ,геометрия на том же месте
Подозрение на 2SK 2381
Добавлено 03-10-2010 14:45
Такого транз.нет ставлю STP6NK60ZF сдвигов ненаблюдается
алеx3
03-10-2010 17:36
alex3 писал:
Осцил что показывает по управлению EW_DRV ? или так в слепую гадать будем.
alex3
03-10-2010 18:24
управление EW_DRV с ssb до T505 (gate)всё в норме
на 3 ноге (drain) T505 30V без изменений
Добавлено 03-10-2010 17:28
По аналогам 2SK2381 ближе всего IRFI 620G
Попробую завтра его поставлю ,
алеx3
03-10-2010 18:48
alex3 писал:
на 3 ноге (drain) T505 -30V без изменений
alex3 писал:
Осцилографом мерял? 0.5...2.5 V , -30V ?
alex3
03-10-2010 21:53
Осцилографом мерял но в мануале осциллограм нет на данные точки ,сравнить несчем
goga_tv
03-10-2010 22:24
alex3, А вот эта цепочка в схеме осталась?
alex3
03-10-2010 22:29
e/w drv сSSB идет напрямую на T505
MASTER+
03-10-2010 22:31
alex3 писал:
alex3 - посади G (T505) на корпус, затем дай больший потенциал, размер должен изменяться.
На схеме не полевик. подмигивание
alex3
03-10-2010 22:46
MASTER+ спасибо за инфу
Завтра полевики подвезут ,продолжу
завод коррекцию переделал T505 2SK 2381(полевик подмигивание )
АНАТОЛИЙ О
03-10-2010 22:59
alex3 писал:
alex3, ремонтируем исправный телевизор.Регулировку
alex3 писал:
HORIZONTAL WIDTH
----регулировал от минимума до максимума?
Добавлено 03-10-2010 23:01
---------а в энциклопедии для кого статьи?
alex3
04-10-2010 17:14
Добавлено 04-10-2010 16:27
осцил
1gate
2 drain
MASTER+
04-10-2010 21:14
alex3, и как ТВ работал с полевиком?
Расскажи, как регулируется на входе транзистора размах.
Vlad-1966
04-10-2010 21:30
alex3, ты хоть отдалённо понимаешь что ты делаешь? Бред какой-то а не тема. На какой развёртке твои фотки??? По-ходу, 10мкс на клетку?
ЗЫ, кстати, мастерам в эпюрах так-же интересна и амплитуда, но тебе видимо пох...
alex3
04-10-2010 21:30
Смотрю по даташиту транзистор открывается при 2.7 V полностью откроется при 5.4 V почему у меня занижено
алеx3
05-10-2010 07:50
alex3, по фоткам , херню сфоткал, надо мерить так чтоб было видно наличие модуляции на этих импульсах.
подсказку уже дали
Vlad-1966 писал:
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» BEKO 29FS10 проблема E/W На страницу 1, 2  След.
  • BEKO chassis 12.1 Проблема выключив в St.by
  • Beko NR TVB-C14S (Е1) проблема строчной развертки
  • BEKO CTV CHASSIS 12.1 V1 FBT
  • CTV 2834TS/SM ch.BEKO
  • ТВ BEKO chassis 12.3
