kulek Россиянин Сообщения: 2889
Сдох фотоприемник и ничего не могу подобрать
Как проблему решить?  |
Moshkin Участник Сообщения: 2140
А какая проблема именно ? + - и выход вроде . |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8430
kulek, Там на 3,3 В. У меня есть, но на работе. С Новым годом! |
По схеме TSOP1838 (38kGz). У нас продаются только 1836-е - на выходе ВООБЩЕ нет ничего!
Я как то жил до сих пор и не обращал внимание на такие мелочи. Большие фотоприемники менял в разных аппаратах и не обращал внимание на какой частоте они работают. |
Вано Участник Сообщения: 2871
Александр а нука раскажи побольше что это за новые фоториемники..... потому что тоже интересно.......С НОВЫМ ГОДОМ УДАЧИ... |
RC Участник Сообщения: 500
kulek, вообщето приемники (модули) у VISHAY имеют довольно крутой спектральной характеристики, НО при разнице только в 2 kHz этого не должно быть: | Цитата: | | на выходе ВООБЩЕ нет ничего | может разстояние намного уменьшится, но если и вплотную неработает, то причина другая. |
TSOP1836 работает от +5В , по распиновке одинаковые с 1838, но от +3,3В работать не будут - проверено.
Если стандартного варианта нет, можно попробовать 1836 запитать от +5 и транзистором повторить от +3,3 (ЦПУ 3-вольтовое). |
ФАРТ, http://jap.hu/electronic/tsop18.pdf
Кстати kulek ты уверен, что приемник которой приобрел именно TSOP, а не китаез какой нибудь у которого питание и выход не на те места? |
| Цитата: | | Кстати kulek ты уверен, что приемник которой приобрел именно TSOP, а не китаез какой нибудь у которого питание и выход не на те места? |
Я думаю, что у нас продают скорее всего "пустышки". Цоколевка в данном случае совершенно ни при чем - я пробывал по разному подключать. Купил три фотоприемника у разных продавцов, но партия оказалась одна и та же. Обычный (большой) работает, но как то нестабильно. |
Однако! Но я получал на заводе, и у меня не пошло. При случае всеже проверю еще раз. |
ФАРТ, я 5 вольт не пытался подавать, тогда надо ПУ ставить. Непонятки вообще для меня в этом вопросе  |
Гость 212.36.*.*
kulek, даже так?
| Цитата: | | продают скорее всего "пустышки" |
Впринципе ето легко можно проверить.
| Цитата: | | Обычный (большой) работает, но как то нестабильно |
Ето какой из всех? |
Rottor Гость 80.179.*.*
1. Если на выходе фотоприемника нет никаких импульсов при различных схемах включения (а вариантов здесь всего наверное 6) - то скорее всего либо фотоприемник неисправен, либо он на этот пульт не реагирует.
2. Обычный - это тот которых раньше стоял в 90% теликов. Судя по всему он называется TSOP1738 |
PAYALNIK Участник Сообщения: 387
| kulek писал: | | 1. Если на выходе фотоприемника нет никаких импульсов при различных схемах включения |
Володя! Ну хоть к питанию не забыл подтянуть выход фотоприемника?Иначе никаких импульсов ни при каком включении ты не увидишь.Если уж трудно будет найти 3.3в,
то может действительно поставить 5в и какой-нибудь компаратор на 8 ножек запитать от 3.3в.
Можно вполне аккуратно и культурно сделать. |
Вообще-то раньше, как минимум в Горизонт, ставили TSOP1736 (TFMS5360, ILMS5360, SFH506-36) - питание +5В. Сейчас вместо их все чаще применяют TSOP1836.
Этими фотоприемниками заменяли, по крайней мере, все попадавшиеся неисправные ФП в разных ТВ.
Я был уверен, что дело в питании (сейчас сомневаюсь), может и частота в этом случае немаловажна. Хотя и TSOP1836, и TSOP1838 в данном случае работают с ПДУ RC-5.... |
