BEKO ШАССИ 12.4-ПОМЕХИ В SECAM
OM
13-03-2009 12:38
Состав : VIDEO--NN5198 SYS-SDA5521 A002
в PAL изображение нормальное, в SECAM периодически раз в несколько секунд выбивает цветные строки (синие, зелёные). Вроде тема обсуждалась по доаботке цепи СИОХ, но поиском не нашёл. Какая доработка нужна?
Vlad-1966
13-03-2009 12:42
OM писал:
А в сервис входил? Фазу сдвинуть. улыбка
Леопольд
13-03-2009 12:47
Вот моя первая открытая тема, с такой же проблемой. Удачи.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=106248
MASTER+
13-03-2009 13:50
Леопольд- прочёл твою Тему и вспомнил, что в аналогичном шасси встречал этот дефект при замене ТДКС.
Так что всё актуально.
Nikolae
13-03-2009 13:58
Леопольд, регулировка фазы в сервисе вообще то более правильное решение голливудская улыбка
Леопольд
13-03-2009 14:05
OM писал:
Просто указал что просили, а дльше им решать.
serg128
13-03-2009 14:23
OM писал:
но поиском не нашёл
OM, и так http://www.google.ru/search?source=ig&hl=ru&rlz=&q=BEKO+%D ... пробовал?
OM
14-03-2009 01:16
подвинул центровкой до18, в холодной части ОС уменьшил ёмкость (растянул размер). Дальше некуда-слева чёрная полоса будет-стало лучше, цветной строкой пробивает раз секунд в 20-30.Чаще на холодном. По СИОХ пробовал затянуть импульс(22,47, 68 пик-5%)-дошёл до 120 со слабым эффектом, со 120 становится хуже-полосы шире и чаще пробивают. Подкинул новые FBT, nn5198, на 15 и 17 выв. видео поменял 0,47х50в, попробовал шасси на другой трубе-безрезультатно. Все питания-чистые, в норме. Со слов владельца эффект изредка проявлялся с момента покупки ТВ и не на всех секам-каналах, особо не мешал. Дальше-чаще. Ко мне попал с горелым БП (перепад в сети)-сделал, теперь в нагрузку -такое:(.
Vlad-1966
14-03-2009 01:40
OM,
Vlad-1966 писал:
Все вопросы решались так. Не веришь - привози сюда подшучивать, дразнить
Леопольд
14-03-2009 01:48
OM писал:
Вешал на 52 вывод NN5198?
OM
14-03-2009 02:14
Vlad-1966 писал:
так написал-до18 H-pos в сервисе выставил, дальше столб слева вылазит
Леопольд писал:
параллельно С530
до понедельника тв отставляю-устал от него. ИМХО причина в каком то полудохлом элементе, а доработки-регулировка есть попытка в норму синхронизацию цвета вогнать. Может на сборке не тот номинал SMD где-то впаяли (или с бльшим разбросом)? В ВЕКО брак smd не редкость недовольство, огорчение
Леопольд
14-03-2009 02:22
OM писал:
параллельно С530
Не внимательно читал ссылку, вешать надо на 52 вывод NN5198, а не параллельно C530.
Vlad-1966
14-03-2009 03:00
OM, Делай как надо и не имей мозг участников. Есть вопросы - приноси, я тебе быстренько, не открывая, всё сделаю, недорого улыбка
natali
18-03-2009 01:00
улыбка Vlad-1966, Не надо так уверенно.
Может не совсем понятно в чём эффект.
Лично встречал такие дефекты в обсолютно новых телевизоров.
Никакие изменения в сервисе не устроняли . даже прошивку устонавливали с токого-же аппарата,но без описанного дефекта,всё одно ...
Если память не изменяет,только при смене NN5198K-дефект исчезал(брак в видеопроцессоре),целые партии были токовыми.
Vlad-1966
18-03-2009 01:16
natali, А здесь
natali писал:
целые партии
делались не открываясь гы-гы
OM
18-03-2009 02:59
Почему не закрываю тему: после манипуляций емкостями(на 52 вывод) и сервис-регул. добился что зффект на холодном проявляется раз в пол-минуты, а с прогревом всё реже. Но и на прогретом раз в 5-6 минут пробьёт тонкая цветная полоса . Что интересно-грел холодную плату феном-без изменений. Клиент посмотрел-сказал что ему не мешает т. к. редко проявляется+ на его кабельном в основном PAL и забрал аппарат. Решили если начнёт чаще проявляться-привезёт дальше делать.
NN5198-2 штуки ставил с разных партий-не в ней дело.
Ещё странно, что разговор о целых партиях ТВ с таким дефектом, я 12.4 и 12.5 когда они выпускались немало переделал- у меня первый случай.
natali
18-03-2009 08:03
OM, Я с этим столкнулся где-то 8 лет назад.
Партиями возили из Турции. Так вот ,привозили на переделку Секам-а.
Естественно закупал NN5198K-в то время по 12-14 зелёных.
Дефект,описанный тобой, в некоторых партиях не наблюдался а в некоторых был(аппараты абсолютно новые)Vlad-1966, -в последнее время такое уже не везут,Китай дешевле.
Просто для успокоения моих нервов(потраченых в те года) поделись своим супер секретом.
С моей стороны ,обещаю что,когда поподётся такой аппарат ,сообщу об резултате.
Все лавры будут твоими улыбка
Vlad-1966
18-03-2009 10:24
natali писал:
Дабы ты знал, их "Горизонт" в своё время собирал улыбка
natali
19-03-2009 08:41
улыбка Vlad-1966, Я об этом знаю,но для меня Турция ближе чем Минск.
А про секрет!!!!
Можно в личку ,если огласка нежелательна.
Vlad-1966
19-03-2009 11:21
natali писал:
А про секрет!!!!
Какой секрет? В теме дважды написано, что делать.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» BEKO ШАССИ 12.4-ПОМЕХИ В SECAM
  • Philips шасси AA5 переделка в Secam
  • Secam в Sharp 51GT-25S шасси GA1????
  • SEG Premium..Шасси 11AK20S ..DK/Secam
  • DAEWOO шасси cp-185 включить secam.
  • нет SECAM в тв PANASONIK-tx21jt1p-шасси z7
