alexnes Участник Сообщения: 36
Причина возникновения шума- плата эффектов DPM6V.
Прогрев и пропай помогает не на долго. Какие есть варианты? |
KleoM Участник Сообщения: 4111
| alexnes писал: | | Прогрев и пропай помогает не на долго. Какие есть варианты? |
При таких условиях вариант только один - отдать в сервис...
Что грели, зачем паяли - нихрена непонятно... |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| alexnes писал: | | Прогрев и пропай помогает не на долго. | - делай "грелку" из ПЭВ-10 ...  |
мы - сервис. Немцы говорят менять модуль. Но может кто из вас докопался до причины шума?
Добавлено 26-06-2013 12:27
- делай "грелку" из ПЭВ-10 ... [/quote]
Лучше сразу ф топку  |
Ну если вы не можете отдиагностировать схему из двух деталей, то немцы вам правильно говорят...
DSP какой? V1000? Шум какой? Аналоговый или цифра? Реакция на прогрев - охлаждение есть? И еще можно задать массу вопросов... |
| KleoM писал: | Ну если вы не можете отдиагностировать схему из двух деталей, то немцы вам правильно говорят...
DSP какой? V1000? Шум какой? Аналоговый или цифра? Реация на прогрев - охлаждение есть? И еще можно задать массу вопросов... |
DSP - V1000. Шум "грозы" может появиться вдруг не в зависимости от температуры. |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
Так этож такой спецэффект микшера  |
| serg2000 писал: | Так этож такой спецэффект микшера  |
Особенно когда все FX закрыты  |
| alexnes писал: | Особенно когда все FX закрыты  | Вот с этого места поподробней... Какие ВСЕ? Хотите сказать, что при убранном AUX RETURN 2 тоже шумит? Не верю... |
FX это и есть AUX2. Все, что вы перечислили, стоит до входа DSP и соответственно никак влиять не может. А вот AUX RETURN 2 стоит после. И им ваш шум должен убираться...
А вообще чего тут думать. Виноват либо DSP, либо кодек. Я бы поставил скорее на кодек... |
Понятно. Проблема только, если менять DSP, то как потом прошивать? А с кодеком что поделать можно? |
Боже...
| alexnes писал: | | мы - сервис |
Не пишите больше такого никогда...
| alexnes писал: | | Проблема только, если менять DSP, то как потом прошивать? |
Кого прошивать? Вы кроме прошивки еще какие-либо методы ремонта знаете? Он НЕ ПРОШИВАЕТСЯ! ОН "ЖЕЛЕЗНЫЙ"!
| alexnes писал: | | А с кодеком что поделать можно? |
Гусары молчать!!! |
Porter Участник Сообщения: 5932
KleoM, а чего удивлятся? Сервс наверняка делает только гарантию и модульной заменой. А тут решили заработать и облом... Ну, или не сервис совсем
Вон, у нас в городе оф представитель Brother (швейный) так им даже мануалов не дают чуть шо, или замена платы или на Киев шлите... |
| alexnes писал: | | как потом прошивать? А с кодеком что поделать можно? | ---- не читай перед обедом советских газет ... и иди семечками торгуй ... Ты хоть представляешь себе ЧТО такое DSP ?!
| Porter писал: | | им даже мануалов не дают | - как стройбатовцам - лом и лопату ... АКМ - противопоказан ...  |
Всем спасибо.
Проблема оказалась в разъёме блока эффектов . Пропайка контактов решила проблему. |
