Микшер BEHRINGER XENYX 1002B параметры резистора фэйдера
Nik-7777
29-07-2012 22:59
Приветствую Вас Знающие!
После почти 2 лет интенсивного использования износились 2 фэйдера (ползунковые резисторы переменные).
Суть вопроса: маркировки нет!
подскажите что за зверь?
копаясь в инете нашел самое близкое по параметрам
RA6046F-20-15C1-A10K-01
но сильно гложут сомнения.
Porter
29-07-2012 23:24
Ого, DJ уже сами свою технику чинят улыбка
Отнеси мастеру, коль омметр в руках держать не можешь...и в своем же вопросе ответа не видишь.
Nik-7777
29-07-2012 23:48
Спасибо конечно за комментарий.., всё я держать могу голливудская улыбка
но нафига мне эти эксперименты уважаемый (я имею в виду заказ-ожидание-привоз), если уже кто-то точно знает правильно название.
myth
29-07-2012 23:53
Ну ежели ты не знаешь,что сопротивление резистора можно ИЗМЕРИТЬ,то Знаю, но не скажу!
Добавлено 29-07-2012 23:58
А схема,кстати,гуглится.От 1202 вроде как подходит...
Nik-7777
30-07-2012 00:32
не..
там 1002 и 1002B отличаются
на первой резисторы-вертушки
на второй резисторы ползунки
Добавлено 30-07-2012 00:41
да и вопрос, как бы не по номиналу сопротивления, а больше по типо-размеру.. чтоб оно потом на плату стало и позволило корпус спокойно прикрутить.
ну в общем может уже сталкивался кто?
myth
30-07-2012 00:54
Может,стоит покачать мануалы на похожие пульты и посмотреть.Выпаяй резистор.Маркировка может быть и под ним
Добавлено 30-07-2012 00:55
Porter, не так их много-мастерских по ним
Добавлено 30-07-2012 01:04
Кстати,а имеющиеся смазывать не пробовал?
CYB
30-07-2012 06:08
Группа А, 10Ком.
Генс
30-07-2012 06:17
Я думаю резистор возможно восстановить, а не искать замену
Надо только аккуратно выпаять, печать 2-х сторонняя.
Nik-7777
30-07-2012 08:17
Восстанавливать не пробывал. Был опыт по восстановлению на других микшерах, но там такой фокус помогал месяца на 2-3, а потом начиналось опять шуршание и пропадание звука.
ОК ребята постараюсь его достать, может действительно маркировку снизу нанесли.
ksb16
30-07-2012 10:01
Нет снизу маркировки, на боку, иногда, выбито ALPHA.
Porter
30-07-2012 10:04
Пачками их делаю... с молодости. Задолбало восстанавливать дороги после выпаивания фейдеров "маЙстерами"... рёв в три ручья
Сами фейдеры часто так убиты, что восстанавливать смысла нету.
Главное, что за ремонт уже убитых при попытке ремонта платят втридорого уже без вопросов гы-гы
ksb16
30-07-2012 10:22
Схема http://elektrotanya.com/behringer_xenyx_1002_sch.pdf/download.html
KleoM
30-07-2012 11:13
В этих пультах ставится китайская говнокопия ALPS. Ремонтировать их нет смысла. В оригинале 10 кОм группа D. Взаимозаменяема с группой A.
В оригинале это серия RS6011 от ALPS.
RA6046F-20-15C1-A10K-01 не пойдет. У него совершенно другое расположение выводов. Это копия Панасоника.
ksb16
30-07-2012 12:14
PDF на RS6011 от ALPS http://datasheet.su/datasheet/ALPS/RS6011YA6009
Nik-7777
30-07-2012 19:37
Вот это я понимаю - ОТВЕТ!
Спасибо тебе добрый человек, сразу виден опыт
Огромное тебе спасибо!!!
pavel-pervomaysk
Your editor
31-07-2012 10:38
Генс писал:
один чел может выслать тебе, восстановиш ?, ато я когда открыл то увидел что ни графита ни ползунка на нем уже нет. гы-гы
Генс
03-08-2012 17:10
pavel-pervomaysk, Бывает и такое. А в оснвном летят ОУ 4580. улыбка
Nik-7777
16-08-2012 00:52
Отчет:
Короче наконец то этот микшер мне опять в руки попал.
Резистор был выпаян, дорожки на нём как и предполагалось - стерлись нафиг.
Производитель сего безобразия
SOUNDWELL ELECTRONIC PRODUCTS GUANGDONG CO. LTD
более всего похож на тип SAXX05GOAOX-HA1
номинал его 0..10кОм ухмылка
вот ссылка на их сайт (если кому нужно)
http://en.soundwell.cn/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/ProductInfoExhibit.html?ProductInfoExhibit_ProductID=c373e91a7c1428908f6acbc483ecd9ba&ProductInfoExhibit_isRefreshParent=false
или
SAXX05GOAOA-HA1
http://en.soundwell.cn/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/ProductInfoExhibit.html?ProductInfoExhibit_ProductID=c373e91a7c1428398f6acbc483ecd9ba&ProductInfoExhibit_isRefreshParent=false[/url]
но скорее всего таких тут не найти рёв в три ручья
поэтому надо будет искать предложенные несколькими постами выше.
ALPS RS6011Y10K (кажись он МОНО, а нужен стерео)
http://www.electronshik.ru/card/rs6011y10k8212alps-f1191728
или вот- RS60112A600N более подходящий.
http://www.alps.com/WebObjects/catalog.woa/E/HTML/Potentiometer/SlidePotentiometers/RS__1/RS60112A600N.html
Или я ошибаюсь господа?
KleoM
16-08-2012 09:11
Именно RS60112A600N вам и нужен.
vid2005
30-09-2012 17:03
На митинском юнисервисе они есть.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Микшер BEHRINGER XENYX 1002B параметры резистора фэйдера
  • Микшер Behringer Xenyx X1622 шумит
  • микшер BEHRINGER XENYX 1204 FX пробивает на корпус
  • Пассивный Микшер Behringer xenyx 1832 fx (чем заменить ШИМ)
  • Микшер XENYX 1622FX треск в стерео каналах
  • Импульсный БП на ТОР245YN Behringer Xenyx 2442FX
