микшер BEHRINGER XENYX 1204 FX пробивает на корпус
muzvan
25-01-2011 09:12
Суть проблемы;микшер при работе во влажных условиях на улице бьет током,из-за этого сгорел выход на ноуте ,да и получать по губам от микрофона не сильно приятно,как я понимаю дело в импульсном блоке питания,причем это происходит ,когда мокрая земля ,в сухую погоду все в норме,заземлять возможности нет -работа на выезде,есть ли у кого какие соображения ,заранее спасибо.
TVmast
25-01-2011 09:17
Неси в ремонт, что тут непонятного.
VYACHIC
25-01-2011 09:32
Ремонтировать что будем ноут или микшер? шок
lexa9131
25-01-2011 13:19
А заземление на вилке питания есть? Ну в розетке конечно заземление сделано по раше. Про конденсаторы что садят фазу на корпус - забываем?
TVmast
25-01-2011 18:41
lexa9131, Есть такое мнение и не только моё: Просит помощи твой коллега мастер- помогай если можешь. А если потенциальный клиент- халявщик, то послать(вежливо). Нужно как-то стараться отличать одних от других.
muzvan
25-01-2011 19:49
спасибо всем,кто откликнулся,буду для начала разбираться с кондерами
AndrisZ
25-01-2011 20:04
Сначала разберись с заземлением !
Если в сыром месте фаза на корпус сидела, уже трупы были ! злость
lexa9131
26-01-2011 13:51
TVmast, какой же muzvan, твой клиент, он же за границей, не придет гы-гы
aurum
26-01-2011 13:59
AndrisZ, стопудово
Добавлено 26-01-2011 14:37
У меня раз случай был: Вызвали, жалоба на посудамоичную машину--током бьет.
По измерениям --на корпусе по отношению к фазе или нулю 110 вольт,
Если вообщем , оказалось неисправен удлинитель -- обрыв заземления, обрыв устранил и все в норме, хоть языком косайся подшучивать, дразнить
alexnes
27-01-2011 20:30
Там на алюминии два tip32 сидят на изоляторах. Проверь, бывает пробивает...
mladshi
29-01-2011 09:10
muzvan, огласи полностью список подключаемого оборудования к 220в, усилитель+ динамики или активные динамики?
ставь разделительный трансформатор по питанию 220в, 220в в 220в соответственной мощности, а между выходом ноута и входом микшера развяжи гальванически как 220в на всякий случай. И не будет бить по губам улыбка
Evgeniy220287
29-01-2011 13:27
Если не получится сделать, напиши, а то такой на запчасти нужен. Вообще нужен КРОССФЕЙДЕР - УВАЖАЕМЫЕ подскажите где достать. Заранее СПАСИБО.
lexa9131
29-01-2011 16:21
Стрелку muzvan забил конденсаторам, неудачно - молчит, значит убило. гы-гы
Evgeniy220287, в наследство аппаратуру от muzvan не получишь. гы-гы
KleoM
29-01-2011 17:35
Evgeniy220287 писал:
Вообще нужен КРОССФЕЙДЕР.
Вынужден вас огорчить. В этом пульте НЕТ кроссфэйдера... улыбка
Evgeniy220287
30-01-2011 22:12
KleoM писал:
ну тогда просто ФЕЙДЕР или просто регулятор уровня громкости.
KleoM
30-01-2011 22:32
Ну это другое дело... улыбка
Вообще-то в продаже их можно найти. При наличии желания...
lexa9131
31-01-2011 19:59
Evgeniy220287, в гооогле набираешь " volume controle circuit ". Вчера как раз смотрел, даже в картинках, там же и скачивал схемы. Теперь смотрю по возможности приобретения микросхем и по их характеристикам.
Хотя самый " просто регулятор уровня громкости ", это реостат. гы-гы
Zayec
09-02-2011 02:34
KleoM писал:
А это смотря, где живёшь. Я в 180 км от Москвы, но только недавно единственный монополист по торговле радиодеталями в нашем городе стал завозить из столицы фейдеры для Бехрюнгеров по 135 рубликов. Да и привозят-то - смех, по 5 штук. А народу желающих менять - уйма.
По сабжу - заземлять пульт обязательно и всё будет ОК. . При ремонте, когда открываю эти пульты, БП не снимаю с дна корпуса, соединяю его с платой при помощи дополнительного удлиняющего шлейфа. Но обязательно откручиваю при этом заземляющий проводник от дна и прикручиваю его к корпусу ремонтируемого пульта.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
09-02-2011 04:56
Zayec писал:
Существуют интернет-магазины.
KleoM
09-02-2011 10:08
Zayec писал:
Ужас какой... И как меня до сих пор не убило? голливудская улыбка
Zayec
09-02-2011 13:08
Доктор писал:
Zayec писал:
Знаем, знаем. Знакомый недавно выписал из интернет-магазина клавиши (в смысле синтезатор музыкальный). Получил, открыл - в коробке просто утрамбован упаковочный картон. гы-гы А мне прислали не ту модель реле-регулятора напряжения для автомобиля, которую заказывал. недовольство, огорчение
СЗОТ
KleoM
09-02-2011 13:33
А может вы просто не в тех магазинах заказывали? улыбка
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
09-02-2011 18:55
KleoM писал:
Однозначно! улыбка
Я что заказываю, то и получаю.
Svyatoslav
10-02-2011 23:13
Заземление желательно, чтобы по губам не получать, а розеточную колодку на всю аппаратуру с общим заземляющим контактом обязательно, чтобы небыло разницы потенциалов между корпусами приборов! Тогда и ноутбук был бы жив.
У меня тоже Beringer с встороенным усилком 2х 400W, при подключении заземления прилично искрит! Напряжение не замерял, но телипает добряче! шок
Список форумов» Аудиоаппаратура» микшер BEHRINGER XENYX 1204 FX пробивает на корпус
  • Микшер Behringer Xenyx X1622 шумит
  • Пассивный Микшер Behringer xenyx 1832 fx (чем заменить ШИМ)
  • Микшер BEHRINGER XENYX 1002B параметры резистора фэйдера
  • Микшер XENYX 1622FX треск в стерео каналах
  • Импульсный БП на ТОР245YN Behringer Xenyx 2442FX
