Beelink GT-1 Amlogic S912 Входное питание превышено втрое.
BLaS123
03-02-2017 06:37
Здравствуйте.
Не уследил за ребенком, он вместо штатного блока питания 5v 2A, воткнул БП от сканера на 16v и он как на зло туда подошел. Я сразу его выключил, но травму твбокс на андроид уже получил.
При включении, появляется логотип билинк и все останавливается. Я посмотрел, явно горелых элементов не нашел, фазы питания работают, напряжения в норме 3,3в; 1,5в; 1,1в; 1,1в. Ничего сильно не греется, кроме процессора amlogic s912. Но для него это нормально. Потребление около 700мА при загрузке. Думал может вайфай модуль или контроллер Лан вылетели, отпаял, ничего не изменилось. Попробовал прошивать, прошивка без проблем, верификация похоже тоже проходит. Но приставка не запускается. Подключил терминал, вроде все нормально, но процесс останавливается всегда на разном времени загрузки. Помогите пожалуйста, не знаю где еще копать, на память думаю, но прошивка ошибок не пишет. Или все-таки процессор и можно выкинуть?
Всегда останавливается загрузка примерно здесь:
5.193756@2] CPU2: stopping
[ 5.196603@2] CPU: 2 PID: 6 Comm: kworker/u16:0 Tainted: G D 3.14.29-g223e67e-dirty #1
[ 5.205320@2] Workqueue: kmmcd mmc_rescan
[ 5.209280@2] Call trace:
[ 5.211870@2] [] dump_backtrace+0x0/0x144
[ 5.217390@2] [] show_stack+0x1c/0x28
[ 5.222565@2] [] dump_stack+0x74/0xb8
[ 5.227739@2] [] handle_IPI+0x194/0x1a4
[ 5.233086@2] [] gic_handle_irq+0x80/0x88
[ 5.238606@2] Exception stack(0xffffffc064feb860 to 0xffffffc064feb980)
[ 5.245164@2] b860: 02046000 ffffffc0 01f5b1a8 ffffffc0 64feb9a0 ffffffc0 010f7768 ffffffc0
[ 5.253443@2] b880: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000eec 00000000 00000000 00000000
[ 5.261723@2] b8a0: 000002e6 00000000 00210000 ffffff80 00000034 00000000 01f8aa20 ffffffc0
[ 5.270003@2] b8c0: 01388fc0 ffffffc0 00000000 00000000 000001c4 00000000 00077f28 00000000
[ 5.278283@2] b8e0: 00080000 00000000 00000001 00000000 0000000e 00000000 00000007 00000000
[ 5.286563@2] b900: 00000001 00000000 0000000e 00000000 00000007 00000000 02046000 ffffffc0
[ 5.294843@2] b920: 01f5b1a8 ffffffc0 0000003f 00000000 00000006 00000000 00000040 00000000
[ 5.303123@2] b940: 00000000 00000000 00000027 00000000 00000000 00000000 00000006 00000000
[ 5.311403@2] b960: 00000000 00000000 64feb9a0 ffffffc0 010f7764 ffffffc0 64feb9a0 ffffffc0
[ 5.319681@2] [] el1_irq+0x60/0xd0
[ 5.324599@2] [] printk+0x7c/0x8c
[ 5.329430@2] [] aml_sd_emmc_execute_tuning+0xfcc/0x1650
[ 5.336242@2] [] mmc_init_card+0x77c/0x1568
[ 5.341934@2] [] mmc_attach_mmc+0x90/0x18c
[ 5.347541@2] [] mmc_rescan+0x2a4/0x2f4
[ 5.352890@2] [] process_one_work+0x140/0x430
[ 5.358754@2] [] worker_thread+0x140/0x3d4
[ 5.364360@2] [] kthread+0xd8/0xf0
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Beelink GT-1 Amlogic S912 Входное питание превышено втрое.
  • Питание с USB порта
  • Питание материнки.
  • питание 7800GTX
  • Блок питание FSP
  • питание D-Link DES-1024D
