romaz1985 Забанен  Сообщения: 451
Всем привет, привезли даный девайс (Becker Traffic Assist Pro Ferrari 7929) из Италии, клиенты хотят чтобы установить на его карту Украины.
В комплекте есть флешка SD на 2 гига с родимой программой.
Купил флешку на 4 гига, думал заллю туда igo и всё пойдёт, но при нажатии на навигацию, аппарат выбивает типа что ненайдена карта.
Подскажите как установить карту на этот навигатор, новичок в этом деле...
Она получается так залоченная, её нужно разлочить, чтобы залить, но как?
Заранее благодарен... |
jurij+ Гость 84.237.*.*
igo на Becker ...сильно!
Скажи клиентам,что бы курили бамбук.
Кроме своего софта ,туда больше ничего не засунешь. |
Vadim+ Участник Сообщения: 263
Там флешка с навигацией своя- защищённая от копирования...И даже обычную флешку аппарат не увидит..!
Вариант только один- заказывать у дилеров флешку с картами Украины..(200-300евро) |
mihanik Участник Сообщения: 43
Тфу,блин.
Я автоматом подумал что это caraudio navi
Попытатся можно,внимательно перечитав тему в ссылке,ну и сохранив все данные предварительно. |
Нет, это переносной навигатор, а какую именно прогу нужно использовать? |
Там же расписано все.
Я же не буду за тебя все перечитывать, и давать советы потом.
Делай по аналогии с приведенным в теме. |
Да есть, но вот в чём проблема ещё, что навигатор определяется как Alcor Micro USB 2.0 Card Reader , как сьёмного диска его нету, толька SD карта определяется, на ней вот что есть:
Папка SOUND и такие файлы:
Europe_NT_Q4-2006.map
tpro_update.exe
tpro_update.ini
tpro_update.log
Как открыть его? |
Кароче нашёл на той карте памяти дальше файлы, всё сделал как на ссылке говорили, но выбивает тоже самое -
The system couldn't find a map. Either there is no map data available or the map is for an older or newer software version.The system couldn't find a map. Either there is no map data available or the map is for an older or newer software version.
Перевод:
Системе не удалось найти карту. Либо нет данных карты доступны или карте изображены старые или новые версии программного обеспечения.
Добавлено 29-11-2011 01:35
С ошибкой разобрался, нада было просто отклюсить кабель от компа, но вот где найти там igo, не пойму...
И как его прошить на русский, или это не реально? |
Ты что-то совсем лентяй..
Вот в файле Skin.ini :
ICONXPBUTTON
x = -28
y = 90
Command = Storage Card\iGO8\iGO8.exe |
Vadim+, у меня же ж этот файл есть, так выглядет дерево J:\SOUND\SOFTWARE\mnav - skin.ini и в этом файле вот что:
GLOBALSETTINGS
StartUpAnimation = FlyDown
X = 0
Y = 0
Width = 320
Height = 240
Arrange = No
QuitOnDoubleClick = no
Accelerated = yes
TopMost = no
BATTERY
x = -10
y = -10
Width = 30
Height = 10
ColorBattery = A0A0A0
ColorHigh = 00A000
ColorLow = 00A000
ColorCritical = 00A000
Segments = 3
DATE
x = 16
y = -10
Color = 999999
Format = dd'.'MM'.'yyyy
Size = 15
Weight = 800
CreateFont
TIME
x = 238
y = 215
Format = HH:mm
Interval = 3000
Color = F0F0F0
FrameColor = 303030
ICONXPBUTTON
x = 27
y = 90
SizeNormal = 100
SizePushed = 100
Command = My Flash Disk\SOUND\SOFTWARE\MNAV\MNAVDCE_orig.EXE
IconNormal = Icons\Navigon_button_off.ico
IconPushed = Icons\Navigon_button_on.ico
ICONXPBUTTON
x = -28
y = 90
SizeNormal = 100
SizePushed = 100
IconNormal = Icons\Igo_Button_off.ico
IconPushed = Icons\Igo_Button_on.ico
ICONXPBUTTON
x = 140
y = 195
SizeNormal = 100
SizePushed = 100
QuitOnExecute = yes
IconNormal = Icons\off.ico
IconPushed = Icons\off.ico
И папка iGO8 так и стоит как зазначено в этом файле, или что та ещё нужно сделать, не судите строго, новичок в этом деле.... |
папка iGO8 должна быть на флеш-карте в корне...!!
Тебе нужно ещё скачать карты .fbl для IGO8.3 и положить их сюда .IGO8\content\map |
Так у меня так она и лежит:
Флеш-Карта\iGO8\iGO8.exe
и карты:
IGO8\content\map\Basemap83_2008.07_.fbl
Но IGO8 всёравно в меню не найти...  |
Ё-ма-ё...да какое IGO8 в меню..?
Должно быть так - при нажатии на кнопку "Навигация" или как она там у тебя называется, должно выезжать новое подменю с кнопками IGO8 и Navigon..как там на картинке.. |
Кнопка Navigation, загружаеться навигация, сверху пишет Navigation menu и снизу VENGRIA и внизу какой масштаб пишет.
Захожу в Navigation menu, там:
Enter destination
Route planning
Settings
GPS status Load map Home
Выбираю Load map, а там показана только карта родимая и выбрать нельзя никак другую, вот:
Europe_NT_Q4-2006\Storage Card\Europe_NT_Q4-2006.map
И расширение там между прочим map, а в IGO8 - .fbl................. |
| romaz1985 писал: | | Кнопка Navigation, загружаеться навигация, |
Навигация не должна загружаться..!!
Должно загружаться дополнительное подменю..
Вобщем, найди где у тебя лежит файл MNAVDCE.exe...
И проверь - заменился ли он на новый файл MNAVDCE.exe, который скачался в архиве.. |
В итоге чуть разобрался, но наверное оно не должно так быть.
Включаю навигатор, выбираю settings(настройки), дальше information и кликая дальше на иконку Navigon 3 раза, захожу в систему Windows навигатора, выбираю Storage Card - iGO8 - iGO8.exe - загружаеться, всё нормально, только иконка маршрут не активная (она по ходу должна включиться только тогда, когда будешь ехать, я так понял), а дальше как её прикрутить сразу в главное меню, чтобы не входить в Windows? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
| Vadim+ писал: | Вобщем, найди где у тебя лежит файл MNAVDCE.exe...
Какая та хрень случилась, когда подключаю навигатор к компу, звук счёлкает как устройство подключилось, а флешка не определяется... |
С флешкой разобрался, файл ещё раз заменил....
Тоже самое...нету iGO...
Добавлено 30-11-2011 00:44
Всё разобрался, большое извинение приношу, оказываеться я по инструкции читал что
содержимое папки \My Flash Disk\ копируем во флеш навигатора (а я всё на сд карту автоматом).
Большое извинение приношу за свои мелкие ошибки.
Всё пашло на ура.
Ещё такой вопрос, иконка маршрут станет активной тогда когда будешь ехать в машине?
И скажите пожалуйста что ещё в iGO8 нужно забросить чтобы всё отображалось...
Забросил уже 2 файла:
Ukraine_83_CarteBlanche_2011.07_110825.fbl
Ukraine_CarteBlanche_2011.07.poi |
Разобрался уже полностью, и особого труда там нету чтобы поставить, просто нужно было внимательно читать!
ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ - Vadim+ и myth, ну и jurij+!!!
БОЛЬШОЕ СПАСИБО РЕБЯТА ВАМ, ЧТО ВЫ ЕСТЬ, ЧТО ПОМОГЛИ И НА ВЕРНУЮ ПУТЬ НАВЕЛИ!!! |
