BBKMA-970S после перенапряжения
zay71
11-11-2018 19:13
Принесли аппарат после перенапряжения. Вылетели все оконечники и плата входов. Заменил микросхемы, звук пошел, но слабый. Теперь подробней. На входы подаю с генератора 250 мВ. С платы входов выходит 200 мВ, коммутируется нормально. Вопрос - на этой плате только коммутация или все-таки еще и усилитель. Потому как далее сигнал идет на процессор (PT2322-S) и в нем не усиливается. Соответственно на выходе мощности нет (на всех каналах). И еще, на время поиска пришлось отключить VD114 и VD115 чтобы снять MUTE. Всю цепочку V105, V106 проверил, но MUTE1 все равно 6,8В. Виновника пока не нашел. Поделитесь советом, что-то совсем замумукался.
foxter-x
11-11-2018 20:11
zay71, напряжение на C100 какое? Если убрать V105, что на MUTE1?
zay71
11-11-2018 21:13
С MUTE разобрался, виноваты были С168 (емкость вообще 0) и С172 (видимо хозяин менял и поставил 0,47 вместо 4,7). Остается вопрос по уровням. Сейчас все работает, но на всю громкость как-то тихо, я думаю должно быть не так.
Список форумов» Аудиоаппаратура» BBKMA-970S после перенапряжения
  • JVC KD-G617 после перенапряжения
  • JVC KS-F545 после перенапряжения
  • Sony СDX GT-430 (КИТАЙ) после перенапряжения
  • Сабвуфер BBK MA-970S
  • BBK MA-970S отключается сабвуфер
