fffarik Участник Сообщения: 76
Кнопка включения горит ,при включении-тухнет.Нет индикации дисплея и сильно греется проц.Без нагрузки-нет +9в и 5в.Вместо 3,3-2,9 .Произведена замена NCP1200,4N60.Все диоды проверены.Трансформатор в норме.По конденсаторам и резисторам визульных повреждений нет.Куда копать? |
pav736 Участник Сообщения: 303
Включи БП без нагрузки, померь напряжения на выходе.Хотя -"сильно греется проц"  |
В догонку- c нагрузкой при нажатии кнопки включения-напряжения все вроде бы в норме(появились и 5 и 9в),но проц очень сильно греется(палец удержать нереально).Дисплей не загорается.Мотор диска делает несколько оборотов и головка пытается найти диск |
Не понял.На выходе БП при отключенной нагрузке нет 5 и 9 вольт? |
Да без нагрузки нет этих напряжений |
Сегдня еще клиент признался ,что чистил от пыли платы и сушил потом феном(простым для волос).Чем чистил не признался,но думаю что все таки не водой.Как проверить процессор будет жить или нет? |
Посмотреть проц под микроскопом,проверить ноги 3,3 и 1,8 вольта на замыкание.Есть извращенный способ (строго на ваше усмотрение).Подать 3.3 вольта на проц от внешнего источника.Ток не более 100 мА. |
ТВС-110ЛА Участник Сообщения: 139
Првоверь ещё видеовыход, проц если греется возможно таки убили видеовыход. Сопротивление померь относительно земли. Должно быть 75 Ом. Обычно при пробое - 10-15 Ом. |
После пропайки проца,наконец то открылись глаза.Обнаружены сгоревшие Q208 и в обвязке с ним резистор.С обратной стороны платы между ног ТС 241выгорела дорожка идущая со стакана.Все это идет на шлейф видео аудио выхода. Пока думаю верна версия ТВС-110ЛА.Выпаял сгоревшие детали подключил плату -ничего не изменилось-симптомы те же.Буду дальше разбираться и ждать запчасти
Добавлено 21-11-2008 17:54
Да и сразу возник вопрос - подскажите как проверить жив ли еще проц. или сильное нагревание говорит о том,что ему уже пипец |
Hachito Гость 82.198.*.*
“выгорела дорожка идущая со стакана”… -fffarik , а че такое “стакан”- ( отстал наверное в терминологии ремонтной ,честно не слышал ни разу на форуме че такое “стакан”)  |
когда контакт идет с одной стороны платы на другую-дырка где этот переход я и называю стаканом  |
promis Забанен  Сообщения: 18
| fffarik писал: | когда контакт идет с одной стороны платы на другую-дырка где этот переход я и называю стаканом  |
Это называется - ''пистон'' А процессор, я думаю, греется нормально градусов до 60. |
tiger62b Участник Сообщения: 440
Пока думаю верна версия ТВС-110ЛА. Это ДВД+Ч/Б телевизор?
Добавлено 23-11-2008 02:59
Меняй в блоке пит 1000.0/10v и 470.0/25v. |
нет это просто ДВД проигрыватель,но кондеры эти есть |
Тайфун КвасманаФт Сообщения: 771
давай по порядку ,а то я чё-то сбился с толку при откючённой нагрузке какие напруги есть а каких -нет.Что происходит если включить с нагрузкой. |
GRAYD Участник Сообщения: 721
Тайфун, чего тут разбираться? Автору надо было посмотреть схему БП разобраться зачем там есть stb и цепь D513, U506, V502. Поменять кондеры во вторичке, драйвер дисплея. |
Спасибо всем откликнувшимся,прорблема еще не решена,воспользуюсь последними советами,но кроме дисплея не работают еще и кнопки |
fffarik, Заработает дисплей, заработают и кнопки. |
ето есть контроллер дисплея и клавиатуры |
