BBK940S - Ремонт БП после броска в сети
Список форумов» DVD
us-h
23-07-2011 16:59
Ребята,выручайте! После броска в сети,но на поверку есть только питание на +16В,другие напряжения отсутствуют - на трансформаторе Т501 нет входного напряжения - поменял 5L380R и оптопару U501 по схеме - ничего не дало.Запитка на 3 вывод (VCC) приходит - на 2 выводе (FB) ничего,на оптопаре тоже 0.При сравнении на верхней по схеме оптопаре (управление U505) запитана 16В,а запитка U501 - от источника 3,3В - соответсвенно которого нет недовольство, огорчение ,т.к. на трансе нет входных напряжений - с такой схемой столкнулся в первый раз,хотя импульсники не раз чинил,помогите разобраться,заранее спасибо! улыбка
us-h
23-07-2011 19:07
УРА!Решил задачку - невнимательность и спешка - главный враг в ремонте!Недосмотр в том,что запитки на 3 вывод шимки не было (а я писал,что была) - питание поступало только до резистора R502 (по схеме БП) далее по схеме на 3 вывод 5L0380R - РЕЗУЛЬТАТ ОБРЫВ РЕЗИСТОРА R502.Случай можно рассматривать,как один из дефектов при броске сетевого напряжения.Удачи Вам в ремонте!
Список форумов» DVD» BBK940S - Ремонт БП после броска в сети
  • BBK 940S.Блок питания после броска в сети.
  • SVEN HD-1070 после броска напряжения
  • DVD BBK940s - рокот в колонках
  • BBK940S и МТКтул проблема с записью...
  • как отключить прогрессивную развертку в BBK940S
