BBK 940S.Блок питания после броска в сети.
Список форумов» DVD
карэ
17-11-2008 11:35
Поступил в ремонт после перенапряжения в сети.Визуально вздутый TC501(330*400v) и разорвана U501(5L0380R).После замены,выходные напруги пульсируют.В этом БП стоят две одинаковые оптопары. Поменял их местами .Основной БП заработал,но теперь не работает источник по 16в.Обозначение оптопары по схеме U502 (2501),на корпусе HS817.... Чем ее можно заменить? или ставить то что в схеме.
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
17-11-2008 12:06
HS817
---PC817--например???.
http://www.radiobox.ru/guides/optocomp.html ---аналоги оптопар.
карэ
17-11-2008 13:48
АНАТОЛИЙ О, Ставил РС817, правда паяную - результат:вместо 16в где-то вольт 13.Аппарат на работе,а сегодня выходной.Завтра поставлю новую РС-ку.Результат сообщу.За ссылку - "мерси".
карэ
19-11-2008 00:20
Сегодня поставил новую РС817 - результат тот же. Вместо 16в - 13,7в.ДВД включается,читает все диски,но в звуковом канале прослушивается рокот.Напруги 3,3в;5в;9в - в норме, а вот вместо -21в почему-то -26в.По каналу +16в стоят две емкости 2200*35в (по схеме 4700*35в) пробывал подставлять || емкость 2200*25в напруга не увеличивается.Рокот остается.Может что-то с УНЧ-схемами,хотя звук проходит без искажений по всем каналам.Завтра буду копать дальше,хотя уже сегодня.
bvr
19-11-2008 03:19
Ну а -9,как поживает?
georgi d
Гость 88.218.*.*
20-11-2008 00:52
я думаю сопротивление проверит R512 R513 R518.по правилам должно бить в первичке.а времено можно приподнять +16 за шет изминения R516 .от12Ком до14Ком
карэ
21-11-2008 16:56
Вобщем накопал следующее: сравнивая со схемой обнаружил,что в стабилизации по +16в
поз.R516 стоит 10ком,а должно 12ком.Поставил 12к - напруга стала 16в, стало быть он так и
работал до поломки с 13,7в.Однако рокот по каналам остался.Заметил что попадает он в звуковой канал от SP движка.Если останавливаю движок,то рокот пропадает.Звук чистый.Но не понимаю,
этот рокот пропадает и в перерыве между треками,хотя движок в это время вращается.Возможно
в перерывах звуковой канал блокируется? Поиск продолжаю и жду советов.
ТВС-110ЛА
21-11-2008 18:20
Конечно в паузах срабатывает Mute. Рокот ищи осциллографом по цепям питания драйвера - м\сх BA5954 или ей подобная.
us-h
23-07-2011 16:42
Ребята,выручайте! Та же ситуация - после броска в сети,но на поверку есть только питание на +16В,другие напряжения отсутствуют - на трансформаторе Т501 нет входного напряжения - поменял 5L380R и оптопару U501 по схеме - ничего не дало.Запитка на 3 вывод (VCC) приходит - на 2 выводе (FB) ничего,на оптопаре тоже 0.При сравнении на верхней по схеме оптопаре (управление U505) запитана 16В,а запитка U501 - от источника 3,3В - соответсвенно которого нет,т.к. на трансе нет входных напряжений недовольство, огорчение - с такой схемой столкнулся в первый раз,хотя импульсники не раз чинил,помогите разобраться,заранее спасибо! улыбка
us-h
23-07-2011 19:09
УРА!Решил задачку - невнимательность и спешка - главный враг в ремонте!Недосмотр в том,что запитки на 3 вывод шимки не было (а я писал,что была) - питание поступало только до резистора R502 (по схеме БП) далее по схеме на 3 вывод 5L0380R - РЕЗУЛЬТАТ ОБРЫВ РЕЗИСТОРА R502.Случай можно рассматривать,как один из дефектов при броске сетевого напряжения.Удачи Вам в ремонте!
Hans1
24-07-2011 19:50
us-h НЕ ЛЕЗЬ в чужую тему злость злость
Список форумов» DVD» BBK 940S.Блок питания после броска в сети.
  • BBK940S - Ремонт БП после броска в сети
  • SVEN HD-1070 после броска напряжения
  • LG DK767 Блок питания после грозы
  • BBK-940S.Б.П.
  • bbk 940s-не читает ниодин формат...
