Rus777 Участник Сообщения: 57
Аппарат долго (около минуты) пытается прочесть диск, но после пишет "No Disc" как на CD так и на DVD носителях.
Подозрение на головку, но поиск по надписи на ней "CS3LK31RC16" ничего не дал.
Подскажите, может она как-то по другому называется или где в Москве её можно купить? |
alf Участник Сообщения: 929
Tolya Участник Сообщения: 1978
Rus777, для начала проверь шлейф (желательно подрезать) и конденсаторы в БП. |
Rus777, а аппарат у тебя на МТК или PANASONIC c ESS. |
Tolya
БП и шлейф проверял.
Не заметил сразу, на головке мелкими буквами надпись SF-HD60.
Если ты имеешь в виду процессор, то на нём написано OP2001GE
0251-BNS
AF80F |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
Rus777 Оптика с декой в сборе SF-DH60 или SF-DH62 самая распространненая в магазинах России - цена в пределах 550 - 700 руб. Оптика,отдельно как головка стоит в розницу - 420 - 450 руб. Последний вариант, встречается в продаже реже.
Для многих плееров прокатывает вариант поставить или 60-ю или 62-ю головку. Это аналоги. |
To: A-SERVICE
Только что подкидывал 62-ую, не пошла, DVD диск медленно вращается, затем естессно "No Disc"
Может и не голова вовсе? |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3361
| Rus777 писал: | | БП и шлейф проверял |
И как ты его проверял ( шлейф), поподробнее?
| Rus777 писал: | | DVD диск медленно вращается |
Надеюсь шпиндель мотор проверил, сколько ОМ? |
Rus777, попробуй подрезать шлейф. |
Rottor Гость 87.69.*.*
avicom,
Странный способ проверки, даже если двигатель клинит с нагревом, то у него все равно будет около 12 Ом. |
| Rottor писал: | | даже если двигатель клинит с нагревом |
На 99,9% их не клинет и сопротивление скорее всего не 12 ом а меньше
и на много. |
Rottor Гость 192.117.*.*
avicom,
Готов поспорить
В коробке, как на кладбище лежат с десяток двигателей (наверное это тот 0,1%), все по 12 Ом,
если не полностью заклиненых, то туго проворачивающихся.
В том числе и с температурными дефектами.
Да и связи по параметрам:
качество механики и сопротивление обмоток не наблюдаю...
Есть парочка двигателей работающих по принципу "защелки" в одну сторону вращение "нормальное" в другую тугое,
при чем ЭТО наблюдается только при подаче напряжения.... |
| Rottor писал: | В коробке, как на кладбище лежат с десяток двигателей (наверное это тот 0,1%), все по 12 Ом,
если не полностью заклиненых, то туго проворачивающихся. |
У меня такой всего один, остальные, около сотни - или меняем , если сожраны щётки или WD40.
Правда BBK почти нет , в основном XORO. |
При чём тут мотор! Маленькие обороты у аппарата с 62-ой головкой, а с родной, 60-ой обороты такие, как и должны быть.
А шлейф подрезал. |
| Rus777 писал: | При чём тут мотор! Маленькие обороты у аппарата с 62-ой головкой, а с родной, 60-ой обороты такие, как и должны быть.
Хрен сними "оборотами" - пусть будут по твоим "понятиям"...
НО как, и по какому критерию ты умудряешся определить "какие они должны быть" - при помощи курвиметра?  |
АвтоМаг Участник Сообщения: 780
АвтоМаг,
Что ты херню несешь с деревенской "простотой", для ламеров? |
Rottor, Убрал Просто такие аппараты чинятся минут за 30 |
| АвтоМаг писал: | | Rottor, Убрал | АвтоМаг,
Я не настаивал на ЭТОМ.
Я только прокомментировал твое сообщение... |
KVI Участник Сообщения: 1695
А я вот сегодня на Erissona с такой оптикой около двух часов убил.
Как обычно греется драйвер - сопротивление движка 3Ома, ток на 5в зашкаливает за 150мА.
Ну все типично.
Снимаю 100% рабочий с ВВК (12Ом, 18мА) - ставлю. "No Disk"
Никак не мог понять в чем дело. Пока не поставил на ВВКшный двигатель родной стол от Erissona.
Тот так читать и отказывался (высоту стола естественно выставлял как положено)
Как только поставил родной стол - все зачитало как по нотам.
В чем разница так и не понял.
Досконально разбираться времени не было (и так слишком долго просидел)
Но такое вот имело место быть. |
KVI, ЭХ ! Разведём Оффтоп Бывает всяко и на О - бывает и не Е- .... а чаще на Ё Можно и неделю делать , я сам один так делаю На прошлой неделе посмотрел 15 минут (знаю что набо поменять движок) Но не было настороения-- отложил , вчера проверил ещё раз - сегодня поменяю.  |
