DVD DEX DVP-668 не читает диски
Список форумов» DVD
qawsed113
15-07-2009 10:46
DVD DEX DVP-668 dvd,mpeg4, scart, 5ch in1,rca,s video,karaoke.
Комплектация: main cpu MT1389DE 0611-EEAL 216 PIN
Driver A5888S
Flash: Amic A29L160ATV-70F
EEPROM FM24C02
SDRAM K4S641632K-UC60
дисплей CS1694EO
шасси QS-1 1389E-5.1CH-MIC-B
питание на 5M02659R
лазер- KHM313AAA
3 OP UTC4558E
Такая вот картина двд принимает диск, раскручивает, свечение лазера есть но не считывает диск ну и естественно начинает жарится драйвер v5888s. В Б\П по первичке был вздут високовольтный кондюк 150мкф\400в заменил, померял на выходе б\п -12в= -9,77в\+12в= +11,93в\5в= 5в. Подозрение падает на б\п,может кто то ткнет носом где копать?
vano
15-07-2009 11:34
qawsed113 писал:
Почему для Тебя естественно когда жарится драйвер? с этого и надо начинать.
Shteiner
15-07-2009 11:55
Двигатель вращения диска не пробовал поменять?
qawsed113
15-07-2009 12:22
затупил не так отписал, сильно греется при попытке считывания диска Driver A5888S
нет, я думаю что проблема не в движке.
как проверить Driver A5888S ?
tutu7
15-07-2009 12:27
Лучше всего заменой стопудово
vano
15-07-2009 12:34
qawsed113 писал:
надо мерять, а не думать. померяй сопротивление мотора SP.
qawsed113
15-07-2009 12:47
1,3ом
vano
15-07-2009 12:54
qawsed113, рабочее сопр. у этих моторов 9,,,,13 Ом, меняй.
qawsed113
15-07-2009 12:58
Спасибо!!
Как поменяю отпишу.
Avik
15-07-2009 13:04
qawsed113,
Если "жарится драйвер" это обычно верный признак того, что сдох Spindle motor.
qawsed113
15-07-2009 13:33
Еще вопрос- как мотор снять?
Добавлено 15-07-2009 13:59
уже разобрался
qawsed113
17-07-2009 12:12
Поменял мотор SP теперь получилось так, лоток вообще не выежает и не реагирует на нажатие кнопки клосе\оупен, пропал лазер, работает только SLED (FEEDING) motor.
Направте пожалуйста на путь истинный Прошу помощи
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
17-07-2009 12:24
qawsed113, при замене SP-мотора--------учудил,исправляй свою ошибку.
qawsed113
17-07-2009 13:49
Проблема была в SPINDLE MOTOR 1.3 Om.
плохо разем всунул на управление загрузочным мотором (управление лотком).
Всем спасибо!!!
tutu7
17-07-2009 13:51
темку не забудь отметить как решённую!
qawsed113
17-07-2009 13:57
уже пометил!
Список форумов» DVD» DVD DEX DVP-668 не читает диски
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • SHARP DDV-800DA Не читает диски DVD,CD читает
  • проблемма с BBK dk1060s, не читает ДВД диски- СД читает.
